3401|4
86
wince下重启的问题 [复制链接]
利用下面一段代码重启,发现好像是系统注销了,并没有关机重启,请问哪个地方需要修改,或者还有别的方法?
#define IOCTL_HAL_REBOOT CTL_CODE(FILE_DEVICE_HAL, 15, METHOD_BUFFERED, FILE_ANY_ACCESS)
#include
extern "C" __declspec(dllimport) BOOL KernelIoControl(
DWORD dwIoControlCode,
LPVOID lpInBuf,
DWORD nInBufSize,
LPVOID lpOutBuf,
DWORD nOutBufSize,
LPDWORD lpBytesReturned);
BOOL ResetPocketPC()
return KernelIoControl(IOCTL_HAL_REBOOT, NULL, 0, NULL, 0, NULL);
看这个IOCTL_HAL_REBOOT在OAL里实现了没有? 不同的CPU可以实现不同的Reset方法,一般用WatchDog Reset的比较多 当然需要Bootloader的支持  详情 回复 发表于 2008-10-20 18:00
98
看串口输出的调试消息是不是重启什么的
78
用ExitWindowsEx吧
重启需要OAL中做相应的支持。
当然需要Bootloader的支持
