2720|2
59
关于定时器中断程序的问题 [复制链接]
uchar dispc[2][16]=
        ' ','0','O','O','T','P','U','T',' ','P','O','W','E','R',' ',' ',
        ' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ','d','B','m',' ',' ',' '
  code  unsigned char ctab[19]={'0','1','2','3','4','5','6','7','8','9','a','b','c','d','<','>','L','O','W'};
void displcd(void){                               //LCD1602
uint i;
RW=0;
_nop_();
  le1=Ddram_Al1;
Delay(200);
  for (i=0;i<16;i++)
        le2=dispc[0];
        Delay(200);
le1=Ddram_Al2;
Delay(20);
  for (i=0;i<16;i++)
        le2=dispc[1];
        Delay(20);
         // 写字符
  //le2='0';
         // 写字符
   RW=1;
void main(void)
//以下设置中断和定时器;
EA=1; PT0=1;
ET0=1;
IT0=1;IT1=1;
EX0=1;EX1=1;
TCON=0x08;
TMOD=0x21;
//定时器0为产生1ms的中断,定时器1为9600b/s的波特率发生器;
TH0=-1000/256;
TL0=-1000%256;
TL1=0xfd;
TH1=0xfd;
SCON=0x50;
PCON=0x80;
//开定时器
TR1=1;
TR0=1;
TI=1;
while(1){}
void intsvr1(void) interrupt 1         //ADC0809
      uchar A,co;
      uchar B;
      uchar C;
      uchar D;
//重新装入定时器0的初值;
  TH0=-10000/256;
  TL0=-10000%256;
         FREQ=FREQ+1;
  if(FREQ==100)
     FREQ=0;
     SBUF=AD0;
     A = SBUF/1000;
         B = SBUF%1000/100;
         C = SBUF%1000%100/10;
         D = SBUF%1000%100%10;
         co=A*1000+B*100+C*10+D;
         dispc[1][1]        =ctab[B];
         dispc[1][2]        =ctab[C];
     dispc[1][3]        =ctab[D];
     displcd();
不知道楼主想问什么? 要我们给你写个定时器中断? 这个你具体的芯片会有具体的例子,找下就知道了  详情 回复 发表于 2008-7-8 11:52
63
不知道你想问什么问题。
delay()的函数定义在哪里?
既然已经用定时器0实现1ms中断定时,那么干吗还用delay()实现延时?
定时器0的初值怎么这样计算?
TH0 = -1000/256;
TL0 = -1000%256;
先不谈/和%的算法速度,定时器的初值赋值一般最好用常量(常数)直接赋,通常会在开始
#define 系统晶振频率,比如110592000Hz
#define 系统的定时器中断时间,比如1ms
然后
#define VALUE_TH0 计算公式
#define VALUE_TH1 计算公式
这样只要将定时器0的中断时间进行修改,就可以了。
83
