4171|5
waitForSingleObject(gI2cEvent,I2C_RW_TIMEOUT)问题 [复制链接]
在IIC驱动中
IIC_Read和IIC_Write函数中
都有ret = WaitForSingleObject(gI2CEvent, I2C_RW_TIMEOUT);
其中I2C_RW_TIMEOUT定义为: #define I2C_RW_TIMEOUT                2000
具体函数:
DWORD IIC_Read(DWORD Handle, LPVOID pBuffer, DWORD dwNumBytes)
        UINT32 count, ret;
        uchar *pReadBuffer;
        if ((pBuffer == NULL) || (dwNumBytes <= 0))
                return 0;
        pReadBuffer = MapPtrToProcess(pBuffer, GetCallerProcess());
        // 设置从机地址及当前状态
        I2cCurSla = I2cSla | 0x01;
        I2cStatus = I2C_STATUS_SETADDR;
        StartI2C(I2cCurSla);
        ret = WaitForSingleObject(gI2CEvent, I2C_RW_TIMEOUT);                /* 挂起当前线程,直到IIC中断的产生 */
        ResetEvent(gI2CEvent);
        if ((IICError != I2C_ERROR_NO_ERR) || (ret != WAIT_OBJECT_0))
                RETAILMSG(1, (TEXT("ERROR: IIC_Read: Send Slave Address fail! \r\n")));
                return 0;
        I2cStatus = I2C_STATUS_RECEIVE;                                                // 进入接收状态
        for (count = 0; count < dwNumBytes; count++)
                if (count == (dwNumBytes - 1))
                        IIC_StartRecByteNA();
                else
                        IIC_StartRecByteA();
                ret = WaitForSingleObject(gI2CEvent, I2C_RW_TIMEOUT);                ResetEvent(gI2CEvent);
                if (ret != WAIT_OBJECT_0)
                        if (ret == WAIT_TIMEOUT)
                                RETAILMSG(1, (TEXT("ERROR: IIC read data time out! \r\n")));
                        else
                                RETAILMSG(1, (TEXT("ERROR: IIC read data fail! \r\n")));
                        return count;
                *pReadBuffer = IIC_RecByte();
                pReadBuffer++;
                if (IICError != I2C_ERROR_NO_ERR)
                        RETAILMSG(1, (TEXT("ERROR: IIC_Read: Receive data fail! \r\n")));
                        break;
        StopI2C(0);
        return count;
thank u!接分!  详情 回复 发表于 2008-6-24 19:55
这样做的含义是什么呢,在整个IIC驱动中的作用和用意是什么呢?谢谢
含义是等待2秒了。
超时就返回错误。
81
等待两秒进中断处理?
还是等待两秒发数据?
还是等待两秒触发中断时间产生啊??
65
等待gI2CEvent事件的发生,如果2秒后事件没有发生,就超时处理
如果gI2CEvent事件发生了,就马上wait返回,ret == WAIT_OBJECT_0
thank u!接分!
