4971|4
62
请教PIC16F6xx的单片机中 寄存器 CONFIG 中振荡器的设置 [复制链接]
PIC16F6xx的单片机中 寄存器 CONFIG 是13位, 想要设置最后三位FOSC<2-0> = 001,也就是设置振荡器为XT模式(001表示XT模式)
在PIC16F6xx系列的头文件中,没有找到关于这个寄存器的定义,只有两句
#define CONFIG_ADDR  0x2007 和 #define XT 0x3FF9
我对 CONFIG_ADDR  0x2007 赋值  CONFIG_ADDR  0x2007 = 0x3030
就会报错: only lvaluse may be assigned to or modified
请问应该怎样设置CONFIG的FOSC这三位进行赋值呢?
谢谢各位了,问题已经在另一个贴里解决了 两种方法设置: 1、IDE 菜单->Configure->Configure Bits 里面 2、通过写闪存的方法修改地址为0x2007开始的相应地址的数据  详情 回复 发表于 2008-11-30 10:26
58
大家帮忙顶顶啊!!!
84
自己到www.microchip.com.cn 上下载芯片手册(cn027428.pdf),看看第3章和11章吧.
66
0x2007 = 0x3030 ?
语法有问题,常量赋值给常量。应该是
*(int *) CONFIG_ADDR = 0x3030 ;
75
谢谢各位了,问题已经在另一个贴里解决了
两种方法设置:
【回帖赢京东卡】说说无线技术那些事儿
即日起—2月28日,参与回帖讨论都有机会赢取【30元京东卡】
