3119|8
81
CE.Net 4.2 中,修改了 platform.reg 文件后,是 Make Image? 还是 Build Platform? [复制链接]
如题,修改了注册表文件后,是不是 Make Image 即可?
的确是这样的,问题已解决,谢谢大家!  详情 回复 发表于 2008-8-27 10:53
79
Make Image 即可!
引用 1 楼 gooogleman 的回复:
Make Image 即可!
不过记得要修改对应工程release文件夹下的 platform.reg ,光在PB的IDE里改了没用的.
77
引用 2 楼 Reallyu 的回复:
这句话怎么理解?请指教!
我现在的确遇到一个莫名其妙的问题:
我修改了 platform.reg ,然后 Make Image ,下装操作系统,但是发现操作系统运行后,
我得不到想要的结果,好像就是没改一样.
修改完要先拷贝到Release目录下才好Make image吧
82
引用 4 楼 gsymichael 的回复:
对,这才是可行的,就像手动打包DLL文件到内核是一样的。
79
有命令可以拷贝的,不知道命令就直接手动拷
的确是这样的,问题已解决,谢谢大家!
