4179|13
485集线器在安防监控系统的应用 [复制链接]
485集线器在工业安防监控系统的应用
现有的监控系统中,一般都是矩阵主机,控制键盘主机,硬盘录像机单独存在监控系统中,但是在有些特殊的情况下,需要其共存于一个监控系统中,在此情况下,需要使用485共享器将多个485输入端口共享成一个485输出端口,通过一个统一的485输出端口控制云台。
  某工业现场视频监控项目中,项目管理部门要求有主从两个监控中心可以查看,控制整个小区云台。并且要求在每个监控中心可以通过矩阵主机控制云台对整个小区进行监控,还要求可以通过硬盘录像机将小区情况的摄像录制下来。所以就必须要求要多个主控设备可以并存于一个监控系统中。
  工程商在施工过程中发现,如果将矩阵主机,硬盘录像机简单地并联接在一个485总线上,由于各个主控设备存在电位差及485总线产生信号反射等原因,导致整个监控系统瘫痪从而不能使用,工程商采用深圳市天地华杰科技有限公司的485总线分割器,将多个主控的设备的485线连接到485共享器的输入端口,通过其共享到一个485输出端口上,由于485共享器输入端口之间有光电隔离,并且采用独立驱动的方式,从而可以有效的解决电位差及信号反射问题。从而使得多个矩阵主机,硬盘录像机,控制键盘主机共存于一个监控系统中。其相关示意图如下:
学习一下,就是不知道为什么粘贴东西也不粘贴全呢?  详情 回复 发表于 2014-4-8 20:17
支持
75
确实支持一下。
66
图呢
129
这里太没有人气了,是我们不够活跃,还是搞这行的人太少了呢?
我狂顶!
不是人少,是因为eeworld比较浮。
64
广告贴!
64
这一版块,太没人气了,是不是大家都成大侠了
如果成大侠了,也常回家看看嘛,家里太冷清了
据说努力顶帖也是一种美德,但我只想大家常回家看看
毕竟每天都有新手需要帮忙,而我能帮的只能是把帖子顶起来
84
再详细点...
87
来点实际的更好
82
来学习
75
有没有原理图,看原理图更直观一些
学习485接口
315
个人签名给生活一个梦想,给奋斗一个方向!---淘宝搜索逸嵌电子工作室
