3319|9
79
Platform Builder was unable to read the device setting from the Datastore [复制链接]
大家好:
    最近用PB5.0出现上面的错误提示。
    PB5.0是以前安装的,最近装了Visual Studio2005.今天再用PB5制作系统时,Sysgen后,没有错误。连接设备(我用模拟器)时出现上面的错误。在网上搜了一下,也有发生类似的错误的,好像是应为又安装了PB6的原因,但是没有解决,大家帮忙看看。
要将上面的四条命令输入到哪个文件中吗? X:\Program Files\Windows CE Platform Builder\5.00\CORECON\SCRIPTS\ 文件夹下有以上面四个命令命名的bat文件,要怎么做呢?  详情 回复 发表于 2008-11-21 11:05
好像是有这个问题,LZ有没有按网上说的运行bat文件?
83
1] X:\Program Files\Windows CE Platform Builder\5.00\CORECON\SCRIPTS\
2] Enter following commands
disablecorecon
unregister
register
enablecorecon
all of them need as an argument the full path (replace with  X:\Program Files\Windows CE Platform Builder\5.00)
61
http://blog.eeworld.net/91program/archive/2008/06/12/2540002.aspx
54
mark
84
呵呵
谢谢91program,我已经把ce5.0卸载了,装到虚拟机上了,但是有出现问题,就是用模拟器时,模拟器出来是黑屏,没有桌面。不知道是什么原因
可能是在模拟器的OEMInit中挂住了吧,有没有Enable Kitl,如果没有的话把Kitl初始化的代码注掉
第一个问题好象还是可以通过重命名以下目录来解决吧
C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\CoreCon
66
hzdysymbol:
您好!
“可能是在模拟器的OEMInit中挂住了吧,有没有Enable Kitl,如果没有的话把Kitl初始化的代码注掉”
在哪里修改Kitl呢?
“第一个问题好象还是可以通过重命名以下目录来解决吧
C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\CoreCon”
把\CoreCon改成别的名字吗?
82
引用 2 楼 91program 的回复:
disablecorecon
unregister
register
enablecorecon
要将上面的四条命令输入到哪个文件中吗?
会议时间:3月18日(周二)09:30签到
参会奖励:电动螺丝刀套装、户外登山包、京东卡
