6079|7
VxWorks中的select问题(谁有使用select来收发Tcp或Udp数据) [复制链接]
  1. while(true){
  2.     assert(errno==0);//这里取错误号等于0
  3.     int ret=select(nfds+1,&readFs,NULL,NULL,&timeOut);
  4.     if( ret>0 ){
  5.         assert(errno==0x3d0002);//这里必然为0x3d0002(S_objLib_OBJ_UNAVAILABLE),这是为什么?
  6.         read();//读数据一切正常
  7.     }
  8. }
复制代码
X86主板,双网口,其他好像没有什么特殊了
Mark  详情 回复 发表于 2010-5-3 22:54
77
Tcp与Udp都一样的问题:select前errno正常,select后errno==S_objLib_OBJ_UNAVAILABLE.
我是使用i,看任务时发现收发数据的任务的errno列都是S_objLib_OBJ_UNAVAILABLE后,断点调试
发现该问题,麻烦哪位看看有没有一样的问题?????
65
还有我的VxWorks的版本是5.5.1
84
有可能是信号量等待超时,设备读写超时,或是其它任何等待但没有得到正确反馈的原因引起的。
你把timeout设长一点试一下!
86
建议,select()之后不要直接就去读,最好先用FD_ISSET()判断是否是你要用的fd,然后再去read。
select的时候是检测的整个fd的区间,会把很多不是你要的fd也给检测进去。
这个errno还真不知道咋回事,有可能不影响使用的
65
mark下
我的read函数中,使用了FD_ISSET()判断。
88
Mark
