10856|12
77
PIC16F877A CCP输入捕捉问题 [复制链接]
大伙,帮我看看程序错在哪里?
CCP输入捕捉的
void interrupt CCP1INT (void)
  if(CCP1IF==1)
      CCP1IF=0;
      if(LastCaptureData==0)  // 捕捉到第一个上升沿
          LastCaptureData=CCPR1H;
          LastCaptureData=(LastCaptureData<<8)+CCPR1L;
      else // 捕捉到第二个上升沿
          NewCaptureData=CCPR1H;
          NewCaptureData=(NewCaptureData<<8)+CCPR1L;
          G_Period=(NewCaptureData+LastCaptureData)/2;
          Rec_Temp1=1000000/G_Period;
          Rec_Temp =Rec_Temp1;
          LastCaptureData=0;
该程序的“G_Period=(NewCaptureData+LastCaptureData)/2;”改为“G_Period=NewCaptureData-LastCaptureData;”就正常,为什么?不是两次上升沿捕捉的是两个周期的吗?
学习了  详情 回复 发表于 2010-1-22 18:56
怎么没人知道?
两次上升沿中间 间隔的时间是1个周期吧
G_Period=(NewCaptureData+LastCaptureData)/2??是啥意思?
第二次上升沿 -  第一次上升沿 就是两个上升沿中间间隔的时间吧
我家里有对应的源代码, 晚上回去给你吧
我也是用16F877。
QQ:604914729
67
引用 2 楼 cfanlwn 的回复:
两次上升沿中间 间隔的时间是1个周期吧
现在就是这个问题,第一次上升沿CCPR1H和CCPR1L被读取给LastCaptureData后,CCPR1H和CCPR1L被清零还是保留原来的值?另外,第二次上升沿CCPR1H和CCPR1L被读取给NewCaptureData后,NewCaptureData累计的是两次的值吗?
鏌ョ湅鏈笘鍏ㄩ儴璁ㄨ锛岃鐧诲綍鎴栬€�娉ㄥ唽
62
85
86
53
67
快来报名!
