3014|5
77
编写wince的底层驱动应该如果实现比较精确的uS、mS级延时呢? [复制链接]
比如我想一个GPIO先设为高电平,2uS后就变成低电平。
此帖出自WindowsCE论坛
直接去读RTC了  详情 回复 发表于 2009-4-11 19:32
82
2us估计不行,
10ms估计才行。
因为wince不是实时操作系统。中断响应都是很慢的。
要实现精确延时,要使用定时器比较合适。——例子请看触摸屏驱动。
此帖出自WindowsCE论坛
LZ想要精确到什么程序
在CE下精确度不高,但2us的延时精确度应该问题不大
此帖出自WindowsCE论坛
引用 1 楼 gooogleman 的回复:
2us估计不行,
10ms估计才行。
LZ这个问题,没有响应的问题。LZ是主动设置,设置后延时,没有中断处理的过程。
如果有,时间就难保证了。
此帖出自WindowsCE论坛
我是想在wince中用GPIO控制其他外围芯片;但是GPIO速度太快芯片反应不过来,太慢也不行。
此帖出自WindowsCE论坛
79
直接去读RTC了
此帖出自WindowsCE论坛
