2487|4
usb键盘驱动的问题,驱动了等于没驱动,郁闷!!!!! [复制链接]
usb键盘的驱动按道理来说,在menuconfig选上HID就可以了
我的问题是,在/dev/下压根就没有input,还要手动mkdir /dev/input
然后,mknod /dev/input/kbd c 13 64
问题来了,这下 如果 cat /dev/input/kbd ,按键盘是可以看到信息,但是,console根本没有键盘的信息。
(顺便提一下,主机是通过串口连接目标板)
希望哪位大侠帮帮忙,郁闷好几天了。
回1楼: 说白了,就是板子键盘驱动ok了,但是,大不出字来。 回3楼: 因为还是新手,对您所说的“建个通道指下”不太明白,我对驱动理解尚浅。请您能不能具体说一下。谢谢  详情 回复 发表于 2009-11-20 19:25
64
麻烦楼主将系统组成说的明白一些。
个人理解如下:
PC机通过232串口连接目标板,
目标板上有键盘,键盘信息通过串口将数据发送到PC机。不知道对不对。本人愚笨,请赐教。
按照如上理解,PC机收到的串口数据,不知道下一步如何处理该数据?
61
在/dev/下压根就没有input?
不是吧,关注中希望说得更详细点
78
你用cat /dev/input/kbd,说明驱动已经正常加载了,现在你的console看不到,只是你的驱动输出没有指向你的console,你可以自己手动指向你的console,或者修改驱动去,不过最好还是自己建个通道指下就可以,找到你的console对应的驱动节点,就可以。
67
回1楼:
回3楼:
