6102|13
86
一个很弱的问题请教。(硬件触发) [复制链接]
有一个脉冲过来。一个250ms的低电平。。其他时候都是高电平。
我想实现的,当收到这个脉冲的时候,变成高电平(并一直为高电平,直到断电)。
不用mcu,,有什么可以实现的么??
    有点没想明白,但是本来就很简单。。
就像电脑的复位按钮,碰了重新启动。
          开关按钮,碰了就开机,关机。
学习 呵呵。。  详情 回复 发表于 2009-9-25 10:59
84
D触发器可以满足你
75
D触发器好像不太够,LZ对低电平时间有要求...
不用MCU你要掐准这个时间不太容易
67
用古老的555也许能做到~~~~~~~~~不过不要问我怎样弄
79
555接成RS触发器就可以了。
97
必须达到一定宽度才触发吗?还是只要有个低电平就可以。
如果只是要求低电平触发,就用个D触发器就OK了。
如果要求必须250mS以上才触发,那就比较麻烦了。
应该是用反相器+积分器+比较器+触发器。
82
D型触发器
95
555接成RS触发器就可以了。
82
引用 5 楼 azmao 的回复:
谢谢,我试试。。不是要250ms。。是只要有高电平就行。。
仔细看了下LZ的要求~~~~~~发现用一个带反相的斯密特触发器+一个非门就可以
输入用RC做时间控制,跳变后经过非门/二极管实现锁定....不过元件似乎比较多......
83
一个74HC14那样的IC只用1/3的逻辑单元....
81
值得思考
62
学习 呵呵。。
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
