5920|10
79
ARM指令TEXTAREA是什么意思? [复制链接]
TEXTAREA  ;请问这句是什么意思
IMPORT  main
此帖出自ARM技术论坛
以前以为是个伪指令啥的,原来是这个  详情 回复 发表于 2009-11-6 19:06
79
顾名思义,text area
汇编文档中有讲述这个东西
此帖出自ARM技术论坛
62
翻译过来时text的area  哈哈
此帖出自ARM技术论坛
48
@textarea
@endarea
一般会合在一起用,标示代码域吧
此帖出自ARM技术论坛
81
AREA sectionname {} {}
其中, sectionname 是所定义的代码段或者数据的名称。
        text表示C语言编译器产生的代码段或者与C语言库相关的代码段。
此帖出自ARM技术论坛
63
引用楼主 lianghongge 的回复:
TEXTAREA? ;请问这句是什么意思
IMPORT? main
在wince下的kxarm.h有
Module Name:
;    kxarm.h
; Abstract:
;    This is an implementation of the WINCE/ARM Calling Sequence
;    Specification.
; Environment:
;    String Library
; Revision History:
                GBLS    VBar
VBar        SETS    "|"
                GBLL        HaveExceptHandler
                GBLS        AreaName
                GBLS        FuncName
                GBLS        PrologName
                GBLS        FuncEndName
                GBLS        ExceptHandler
                GBLS        ExceptData
AreaName SETS        "|.text|"
HaveExceptHandler SETL {FALSE}
        MACRO
        TEXTAREA
        AREA |.text|,ALIGN=2,CODE,READONLY
        MEND
    MACRO
    THUMBAREA
    AREA |.text|,ALIGN=2,CODE,READONLY,THUMB
    MEND
        MACRO
        STARTUPTEXT
        AREA |.astart|,ALIGN=2,CODE
AreaName SETS "|.astart|"
        MEND
        MACRO
        START_REGION        $NameBegin
        LCLS    TempName
TempName SETS    VBar:CC:"$NameBegin":CC:VBar
        EXPORT        $TempName[DATA]
$TempName
        MEND
        MACRO
        END_REGION                $NameEnd
        LCLS    TempName
TempName SETS    VBar:CC:"$NameEnd":CC:VBar
$TempName
        MEND
;   This macro should be used if the assembly function is in ARM
        MACRO
        NESTED_ARMENTRY        $Name
FuncName    SETS    VBar:CC:"$Name":CC:VBar
PrologName  SETS    VBar:CC:"$Name":CC:"_Prolog":CC:VBar
FuncEndName SETS    VBar:CC:"$Name":CC:"_end":CC:VBar
        LCLS        ExceptBit
        IF HaveExceptHandler
ExceptBit   SETS        "0x80000000"
        ELSE
ExceptBit   SETS        "0"
        ENDIF
        AREA |.pdata|,ALIGN=2,PDATA
        DCD            $FuncName
    DCD     (($PrologName-$FuncName)/4) :OR: ((($FuncEndName-$FuncName)/4):SHL:8) :OR: 0x40000000 :OR: $ExceptBit
        AREA $AreaName,CODE,READONLY
        ALIGN        2
        EXPORT        $FuncName
    DCD $ExceptHandler
    DCD $ExceptData
        ENDIF
$FuncName
        ROUT
        MEND
;   This macro should be used if the assembly function is in THUMB
        MACRO
        NESTED_THUMBENTRY        $Name
        LCLS        ExceptBit
        ELSE
ExceptBit   SETS        "0"
        ENDIF
        DCD            $FuncName
    DCD     (($PrologName-$FuncName)/2) :OR: ((($FuncEndName-$FuncName)/2):SHL:8) :OR: $ExceptBit
        ALIGN        2
        EXPORT        $FuncName
    DCD $ExceptHandler
    DCD $ExceptData
        ENDIF
$FuncName
        ROUT
        MEND
        MACRO
        NESTED_ENTRY        $Name
        LCLS        ExceptBit
        ELSE
ExceptBit   SETS        "0"
        ENDIF
        DCD            $FuncName
        ALIGN        2
        EXPORT        $FuncName
    DCD $ExceptHandler
    DCD $ExceptData
        ENDIF
$FuncName
        ROUT
        MEND
        MACRO
        PROLOG_END
$PrologName
        MEND
        MACRO
        LEAF_ENTRY        $Name
PrologName SETS        "Invalid Prolog"
        ALIGN        2
        EXPORT        $FuncName
$FuncName
        ROUT
        MEND
        MACRO
        ALTERNATE_ENTRY        $Name
        LCLS    TempName
TempName SETS    VBar:CC:"$Name":CC:VBar
        EXPORT        $TempName
$TempName
        MEND
        MACRO
        ENTRY_END        $Name
$FuncEndName
        MEND
        MACRO
        EXCEPTION_HANDLER        $Handler
ExceptHandler SETS    VBar:CC:"$Handler":CC:VBar
ExceptData SETS "0"
HaveExceptHandler SETL {TRUE}
        MEND
        MACRO
        EXCEPTION_HANDLER_DATA        $Handler, $HandlerData
ExceptData SETS    VBar:CC:"$HandlerData":CC:VBar
        MEND
        MACRO
        EXCEPTION_HANDLER_MILLICODE        $Handler, $HandlerData
ExceptHandler SETS    "$Handler"
ExceptData SETS    "$HandlerData"
        MEND
        END
只是个宏,嘿嘿。
此帖出自ARM技术论坛
顶楼上,不过这些你也不必要知道它的具体含义的啊
此帖出自ARM技术论坛
62
表示是代码段(域),可能是告诉编译器的
此帖出自ARM技术论坛
64
引用 5 楼 gooogleman 的回复:
IMPORT? main
在wince下的kxarm.h有
Module Name:
;? ? kxarm.h
; Abstract:
;? ? This is an implementation of the WINCE/ARM Calling Sequence
;? ? Specification.
; Environment:
;? ? String Library
; Revision History:
GBLS? ? VBar
VBar SETS? ? "|"
GBLS AreaName
GBLS FuncName
GBLS PrologName
GBLS FuncEndName
GBLS ExceptHandler
GBLS ExceptData
MACRO
TEXTAREA
MEND
? ? MACRO
? ? THUMBAREA
? ? AREA |.text|,ALIGN=2,CODE,READONLY,THUMB
? ? MEND
MACRO
STARTUPTEXT
MEND
MACRO
LCLS? ? TempName
TempName SETS? ? VBar:CC:"$NameBegin":CC:VBar
$TempName
MEND
MACRO
END_REGION $NameEnd
LCLS? ? TempName
TempName SETS? ? VBar:CC:"$NameEnd":CC:VBar
$TempName
MEND
;? This macro should be used if the assembly function is in ARM
MACRO
FuncName? ? SETS? ? VBar:CC:"$Name":CC:VBar
PrologName? SETS? ? VBar:CC:"$Name":CC:"_Prolog":CC:VBar
FuncEndName SETS? ? VBar:CC:"$Name":CC:"_end":CC:VBar
LCLS ExceptBit
ExceptBit? SETS "0x80000000"
ELSE
ExceptBit? SETS "0"
ENDIF
DCD ? ? $FuncName
? ? DCD? ? (($PrologName-$FuncName)/4) :OR: ((($FuncEndName-$FuncName)/4):SHL:8) :OR: 0x40000000 :OR: $ExceptBit
ALIGN 2
EXPORT $FuncName
? ? DCD $ExceptHandler
? ? DCD $ExceptData
ENDIF
$FuncName
ROUT
MEND
;? This macro should be used if the assembly function is in THUMB
MACRO
LCLS ExceptBit
ELSE
ExceptBit? SETS "0"
ENDIF
DCD ? ? $FuncName
? ? DCD? ? (($PrologName-$FuncName)/2) :OR: ((($FuncEndName-$FuncName)/2):SHL:8) :OR: $ExceptBit
ALIGN 2
EXPORT $FuncName
? ? DCD $ExceptData
ENDIF
$FuncName
ROUT
MEND
MACRO
NESTED_ENTRY $Name
LCLS ExceptBit
ELSE
ExceptBit? SETS "0"
ENDIF
DCD ? ? $FuncName
ALIGN 2
EXPORT $FuncName
? ? DCD $ExceptData
ENDIF
$FuncName
ROUT
MEND
MACRO
PROLOG_END
$PrologName
MEND
MACRO
LEAF_ENTRY $Name
FuncName SETS? ? VBar:CC:"$Name":CC:VBar
ALIGN 2
EXPORT $FuncName
$FuncName
ROUT
MEND
MACRO
LCLS? ? TempName
TempName SETS? ? VBar:CC:"$Name":CC:VBar
EXPORT $TempName
$TempName
MEND
MACRO
ENTRY_END $Name
$FuncEndName
MEND
MACRO
ExceptHandler SETS? ? VBar:CC:"$Handler":CC:VBar
ExceptData SETS "0"
MEND
MACRO
ExceptData SETS? ? VBar:CC:"$HandlerData":CC:VBar
MEND
MACRO
ExceptHandler SETS? ? "$Handler"
ExceptData SETS? ? "$HandlerData"
MEND
END
只是个宏,嘿嘿。
谢谢你的回答,很详细.
此帖出自ARM技术论坛
79
引用 8 楼 lianghongge 的回复:
IMPORT? main
在wince下的kxarm.h有
Module Name:
;? ? kxarm.h
; Abstract:
;? ? Specification.
; Environment:
;? ? String Library
; Revision History:
GBLS? ? VBar
VBar SETS? ? "|"
GBLS AreaName
GBLS FuncName
GBLS PrologName
GBLS FuncEndName
GBLS ExceptHandler
GBLS ExceptData
MACRO
TEXTAREA
MEND
? ? MACRO
? ? THUMBAREA
? ? MEND
MACRO
STARTUPTEXT
MEND
MACRO
LCLS? ? TempName
$TempName
MEND
MACRO
END_REGION $NameEnd
LCLS? ? TempName
$TempName
MEND
MACRO
LCLS ExceptBit
ELSE
ExceptBit? SETS "0"
ENDIF
DCD ? ? $FuncName
ALIGN 2
EXPORT $FuncName
? ? DCD $ExceptData
ENDIF
$FuncName
ROUT
MEND
MACRO
LCLS ExceptBit
ELSE
ExceptBit? SETS "0"
ENDIF
DCD ? ? $FuncName
ALIGN 2
EXPORT $FuncName
? ? DCD $ExceptData
ENDIF
$FuncName
ROUT
MEND
MACRO
NESTED_ENTRY $Name
LCLS ExceptBit
ELSE
ExceptBit? SETS "0"
ENDIF
DCD ? ? $FuncName
ALIGN 2
EXPORT $FuncName
? ? DCD $ExceptData
ENDIF
$FuncName
ROUT
MEND
MACRO
PROLOG_END
$PrologName
MEND
MACRO
LEAF_ENTRY $Name
ALIGN 2
EXPORT $FuncName
$FuncName
ROUT
MEND
MACRO
LCLS? ? TempName
EXPORT $TempName
$TempName
MEND
MACRO
ENTRY_END $Name
$FuncEndName
MEND
MACRO
ExceptData SETS "0"
MEND
MACRO
MEND
MACRO
MEND
END
只是个宏,嘿嘿。
谢谢你的回答,很详细.
学习了
此帖出自ARM技术论坛
66
以前以为是个伪指令啥的,原来是这个
此帖出自ARM技术论坛
