6380|12
求救!有关WinCE6.0 R2 NandFlash驱动的新架构MDD+PDD+FMD的问题 [复制链接]
现在NANDFlash驱动的新架构MDD+PDD+FMD已经抛弃了旧的分区驱动mspart和MBR格式,采用region+partition的概念,整个nandflash分为多个region,每个region又可分为多个partition,每个region的开头有一个分区表。
有哪位达人知道这个分区表的格式?和MBR有多大区别?是不是就是将多个类型为FLASH_PARTITION_INFO结构体的分区信息按顺序排列?
此帖出自WindowsCE论坛
友情帮顶  详情 回复 发表于 2009-7-15 20:08
不太了解,帮顶.
此帖出自WindowsCE论坛
自己顶!
此帖出自WindowsCE论坛
81
Each partition is defined in terms of number of logical blocks.  This way a partition can be defined independently of bad blocks.  The flash MDD will figure out the physical block range for each partition and provide that information in the FLASH_PARTITION_INFO structure.   Partitions will be identified by a PARTITION_ID, which consists of the region index and the partition index.
此帖出自WindowsCE论坛
           | File System| File System|
           |  Volume1   |  Volume2   |
|Partition | Partition1 | Partition2 |             .....
| Table    |            |            |
|          Flash Region 1            |         Flash Region 2                 |
|                               Flash Part                                    |
此帖出自WindowsCE论坛
78
  1.            |------------+------------|
  2.            | File System| File System|
  3.            |  Volume1   |  Volume2   |
  4. |----------+------------+------------|
  5. |Partition | Partition1 | Partition2 |             .....
  6. | Table    |            |            |
  7. |------------------------------------+----------------------------------------|
  8. |          Flash Region 1            |         Flash Region 2                 |
  9. |                                    |                                        |
  10. ------------------------------------------------------------------------------|
  11. |        |
  12. |                               Flash Part                                    |
  13. |        |
  14. -------------------------------------------------------------------------------
复制代码
此帖出自WindowsCE论坛
To codewarrior,
    这些MSDN上都有,我已经了解了,现在主要是不不清楚Partition Table的详细格式。不过,你还是感谢你的支持!
此帖出自WindowsCE论坛
  1.     PARTITIONID Id;
  2.     WCHAR PartitionName[NAME_LENGTH];
  3.     ULONGLONG StartPhyBlock;
  4.     ULONGLONG PhyBlockCnt;
  5.     ULONGLONG LogBlockCnt;
  6.     ULONG ExtBlockCnt;
  7.     ULONG Flags;
  8.     FILETIME CreationTime;
  9.     ULONG PartitionType;
复制代码
此帖出自WindowsCE论坛
参见IOCTL_FLASH_GET_PARTITION_TABLE
此帖出自WindowsCE论坛
67
谢谢codewarrior!
但是我想要知道的不是每个分区信息的格式,而是分区表的格式。我的意思是:存储在nandflash上的分区表是不是由这种结构体的数组构成?还是有其他格式?
此帖出自WindowsCE论坛
寻找达人!
此帖出自WindowsCE论坛
继续顶!
此帖出自WindowsCE论坛
62
友情帮顶
此帖出自WindowsCE论坛
