4158|8
CE6及BSP安装求救!!!!紧急啊 [复制链接]
我之前安装开发环境的时候,发现PB中Device Driver中的SD选项没有,后来把Updates全装上了,就出现了SD选项。
前几天系统崩溃了,重新装上所有东西后发现就是SD选项没有,各位有没有遇到过这种情况啊????急
最近很少见你上论坛啊! 呵呵~~ 你定的方法总是很稳~~~  详情 回复 发表于 2009-12-8 15:02
61
没遇到过..
再按你上次的办法重新装一次.....
66
没有明白你的意思,按你的理解既然是补丁的问题你打上就好了,要不最坏的结果重装就好了撒!
86
所有的补丁我都有,全装了,
90
http://www.cnblogs.com/we-hjb/archive/2009/11/11/1601249.html
參考下
66
前几天系统崩溃了????
这种情况只能重装,在重装之前,得先将注册表的有关6.0的所以键值删除~~~,是和VS2005一起用吧?最好将VS也安装一下,
64
格式化完后按照标准顺序重装一下
可以先尝试卸载,然后再安装,如果还是不行,建议重装系统再装PB,然后Ghost。
引用 7 楼 sunrain_hjb 的回复:
最近很少见你上论坛啊!
呵呵~~
你定的方法总是很稳~~~
