3195|8
求问动态的UI [复制链接]
看到有些手机上的menu菜单并不是在一下子出现
而是一个个出现 感觉很不错 你可以制造成任意的形状出现的形式 (flash中可以实现)
这个在GDI是怎么实现啊?
谢谢
貌似可以做成播放GIF的线程  详情 回复 发表于 2008-9-18 18:20
67
没见过
不知道是什么样的!
关注中,这个好像比较困难,希望能有解决的方法
我以前用些老土的方法做过,但效果不是很理想。
  期待中
要看了效果才知道
引用楼主 nosilence_2007 的帖子:
这个在GDI是怎么实现啊?
谢谢
比如一下menu:
1 New message
2 Inbox
3 Outbox
4 Sent
5 Drafts
6 Deleted
你可以做成效果是:
1 New message
   2 Inbox
      3 Outbox
    4 Sent
  5 Drafts
6 Deleted
这样方式进来 就是每个条目进来的速度不一样
当然 最后还是变成:
1 New message
2 Inbox
3 Outbox
4 Sent
5 Drafts
6 Deleted
你也可以把每个项目 按照其他的方式闪进来
就像PPT中那样
这种方式是怎么实现的?
谢谢
66
最土的办法,MoveWindows就可以达到效果
引用 6 楼 songtitan 的回复:
你的意思不会是设置个定时器 在WM_TIMER 的时候不断move吧?
谢谢
83
貌似可以做成播放GIF的线程
