4045|13
79
evc显示汉字问题 [复制链接]
我在查询程序中,在“类型”一项里需要有中文的显示。但在开发板里显示的是□□□,请问高手怎样才能让它显示汉字?我的查询显示语句是strTemp.Format(_T("%s-车号%s-类型%s-毛重%s-皮重%s-净重%s"),q.fieldValue(1),q.fieldValue(2),q.fieldValue(3),q.fieldValue(4),q.fieldValue(5),q.fieldValue(6));
我的fieldValue返回的是LPCTSTR类型,因此返回的就是unicode类型。这样还用这个MultyByteToWideChar函数吗?  详情 回复 发表于 2009-10-7 16:29
78
开发板支持中文不?
感谢回复,支持,像车号、类型、毛重等汉字都能很好的显示。
90
同一条语句,出现错误,则说明可能是其值有问题
75
fieldValue 都是字符串类型?
78
EVC/WinCE是UniCode 字符。
MessageBox(L"类型").
78
引用楼主 tiandaliubin 的回复:
我在查询程序中,在“类型”一项里需要有中文的显示。但在开发板里显示的是□□□,请问高手怎样才能让它显示汉字?我的查询显示语句是strTemp.Format(_T("%s-车号%s-类型%s-毛重%s-皮重%s-净重%s"),q.fieldValue(1),q.fieldValue(2),q.fieldValue(3),q.fieldValue(4),q.fieldValue(5),q.fieldV??
应该你的开发板没有支持中文字体
65
我看错了.
引用 4 楼 ultrapro 的回复:
fieldValue 都是字符串类型?
汉字应该属于什么类型的变量啊,剩下的都是字符串变量。
77
CE是Unicode编码,字符串 最好是采用TCHAR或WCHAR等宽字符
如果是char,则需要转换成宽字符
要转化为unicode才行,MultyByteToWideChar
85
应该跟汉字字符等格式有关系,你可以尝试重新输入汉字看看.
具体看看其他汉字能否显示!
用MultyByteToWideChar把所有的char转换为wchar
然后输出中%S 我记得S要大写
81
引用 10 楼 slek 的回复:
