11047|35
急!单片机RS232收不到数据!! [复制链接]
我用PIC18F248做CPU想与PC机实现RS232通讯,现在PIC18F248发出去的数据是对的,
但是收不到PC机发过来的数据!
我用了MAX232A做PC机与PIC18F248的接口,现在MAX232A不管是否接收PC机RS232的数据
都只发给PIC18F248一个连续的5V电平,我也用示波器看了PC机232发出的数据是正常的.
MAX232A接了5个0.1u的电容,单片机和MAX232A的输入输出各自接了0.3K的电阻,都是按
资料上的图接的.换了MAX232A片子还是一样!!
接收的汇编源代码如下,编译无错误.
INTSERVE
           BTFSS    PIR1,RCIF        ;接受中断标志为1
           GOTO     ERR_RE           ;误操作,返回
           MOVF     RCREG,0          ;否则,将接受到的数据送到W寄存器
           MOVWF    TXREG            ;放入发送寄存器,并启动发送
ERR_RE     NOP
           RETFIE
0.3k电阻 ----------------cut  详情 回复 发表于 2010-3-20 11:31
引用楼主 ssr123 的回复:
但是收不到PC机发过来的数据!
接收的汇编源代码如下,编译无错误.
0.3K的电阻?? 建议楼主把图贴出来看看。
QQ:94648103 有问题再找我。
你的232a的输入输去选对了么?不用电阻,电容用普通104就可以了!
觉得是MAX232出问题了,把图贴出来看看
T1IN T1OUT R1IN R1OUT是一组的!TIN ROUT是接单片机,如果错了就不能正确接受和发送数据了
79
电路图贴来看看
明显是MAX232A的问题,怎么可能一直送5V呢,看看其外围阻容是否匹配或者坏掉某个。
79
另一个可能是你的MCU的那个管脚被配置成了输出,且输出1
65
去掉了0.3K电阻已解决,但是MAX232为什么总是在向PC机的232口发00的低电平呢,程序不执行(即板子和编程器还在连接状态)也一样!!!
两个问题:
(1)没有听说要用什么0.3k电阻
(2)5个电容都是带极性的,不是一般的104,改后肯定就OK了
是用1uF的极性电容吗??为什么
不需要极性,用普通贴片104(0.1u)就可以了。
64
引用 11 楼 tcdzyq 的回复:
我现在就用了五个104电容,一加电MAX232就发低电平,把单片机拔掉也一样,还没找到带极性的1uF电容,等我花个图发上来
77
引用 9 楼 qiaoqu2008 的回复:
两个问题:
(1)没有听说要用什么0.3k电阻
0.3k电阻已去掉,更换了1uF的电解电容,还是在发低电平,并且MAX232的第6管脚只有-8.5V,资料上给出是
-10V,第二管脚是9.1V,资料上是10V,更换了芯片也一样,不知和这有关系没???
顶个
83
87
引用 13 楼 ssr123 的回复:
两个问题:
(1)没有听说要用什么0.3k电阻
1 电压能到9V,说明电荷泵工作正常, -8.5可能有点小,但应该不是太大的问题.
2 至于电容,前面已经说过普通104就可以了,1uF当然也可以,有没有极性无所谓,就是电荷泵用的.
3 手册上提到的0.3K是为了防反射的,短接就好了,如果需要,用个22欧就够了.
4 另外需要用示波器看一下从PC端发过来的脉冲波形,进入232前后的.
5 如方便的话,可以贴下232部分的电路图,方便大家帮你排查.
75
示波器。。。
78
既然示波器都看出发出信号没有问题,那么232芯片发出就没有问题.检查收数据回路.你看回路是根本没有信号,还是电平不对.然后再排除去其他故障
学习
