2985|3
eboot~~~ [复制链接]
在eboot里修改了BootloaderMain ();这个函数,然后重新编译Public的内容以及工程后,在串口输出的信息始终不变。
请问要怎么修改才会变?
已经会搬了,就是_CPUDEPPATH这个路径是什么呢?  详情 回复 发表于 2009-12-30 14:35
65
BootloaderMain ();在PUBLIC下和\PLATFORM\COMMON\SRC\COMMON\BOOT\BLCOMMON都有,不知道具体哪个有影响,你试下吧。
引用 1 楼 veabol 的回复:
谢谢,那如果要搬到自己的EBOOT中要如何搬?_CPUDEPPATH这个路径是什么呢?
75
引用 2 楼 lzj84 的回复:
引用 1 楼 veabol 的回复:
