47|5
esp32-s3 n16r8 安装mimiclaw求助 绝对的小白 怎么弄? [复制链接]
目前esp32 s3 n16r8已买回来,全新    带店铺配套的数据线(可烧录)
安装了  驱动  这里下载的:https://www.onlinedown.net/soft/10046013.htm#downBox   我的芯片是CH340C
deepseek 的API KEYS  也好了
第一步安装环境就卡住了
我参考的步骤流程是这个,对不对?https://blog.csdn.net/qq_64047342/article/details/158394697
如果正确 下一步怎么操作?
再说一下 我真的是一个纯粹的小白,第一次接触这个东西
想要实现的效果是  mimiclaw链接飞书,按要求给我定时主动推送新闻
之前有个发帖,应该是我烧录的流程就是错的,直接https://espressif.github.io/esp-launchpad/?flashConfigURL=https://hexchip.com/upload/esp-launchpad/mimiclaw/config.toml
这个网址烧录,提示成功后,串口链接不上 无法发送命令
你的版本命令是wifi_set,试试命令最后加个回车再发送,不行就换个串口助手看看   详情 回复 发表于 5 天前
我抖音搜了  还是网址直接在线烧录
烧录好了用COMtool   卡在这一步,发送设置WIFI指令  无反应
362
命令不对吧
还是不行[attachimg]1022960[/attachimg]    详情 回复 发表于 5 天前
还是不行
362
命令改了还是不行,WIFI账号密码确认对的,我自己手机试了的[attachimg]1022995[/attachimg]    详情 回复 发表于 5 天前
EricCheng 发表于 2026-4-14 13:46 你的版本命令是wifi_set,试试命令最后加个回车再发送,不行就换个串口助手看看
小广播
更多活动
推荐帖子
路由器内存技术深度解密
 在今天发达的网络世界里,每个路由器就好像一个邮局,对网络上的信息进行分类与整合,将它们按照地址传输到目的地。路由器已经 ...
Stellaris大全(不断更新)
资料
正弦振荡电路杂谈(三)
本帖最后由 maychang 于 2018-4-10 11:17 编辑     正弦振荡电路杂谈(三)     选频电路选什么   所有正弦振荡 ...
c语言使用二叉树解析多项式并求值
主要实现解析多项式数据计算,如果有需求做基于单片机的简单计算器,那么是足够了。 482345 #include <stdio.h> #i ...
什么是Q
540066 540067
电脑识别的USB转串口名称能改吗
要调试4G模组,监视AT命令数据,还要监视GPS数据,电脑中插了多个USB转TTL工具,经常搞错,有没有办法修改这个名称? 554507 ...
【Luckfox幸狐 RV1106 Linux 开发板】6-ADC测试
本帖最后由 qiao--- 于 2024-2-19 15:45 编辑 前言:本期测评ADC的功能。在Linux系统中有一个框架是专门管理传感器ADC等模拟 ...
测评汇总:Raspberry Pi 5:树莓派目前性能最强代表
活动详情:【Raspberry Pi 5:树莓派目前性能最强代表】更新至 2025-02-23测评报告汇总:@qzc0927 【Raspberry Pi 5测评】树莓派 ...
七点的天还是黑的
马上开到冬至了,而且今天还是阴天,今天醒的比较早(对于我来说七点算是早的了),结果发现外面天还是黑黑的,其实还有一点原因 ...
站点相关: 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 13
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2026 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
