7037|22
87
6410 DirectDraw [复制链接]
现象:相同的工程,确定添加了Direct3D Mobile和DirectDraw组件;用一个BSP编译MFC运行正常,换个BSP,DirectDraw编译不进去,MFC调用不了DirectDraw,不能解码视频文件;
问题:DirectDraw相关的定义在BSP的哪部分?
问题已解决,是补丁没有更新造就的   详情 回复 发表于 2010-5-10 23:02
78
MARK,学习下、
display driver部分
哦,找找去!
85
支持,帮顶!哈哈哈。
楼主好像搞错了,应该是DIRECTSHOW,而不是DIRECTDRAW的
75
不能解码视频文件???
77
引用 5 楼 howtodiy 的回复:
是这个的  DIRECTSHOW是视频显示,我想知道的是视频解码
  DIRECTDRAW编译不进来会导致视频解码不了,等待中...
帮顶!
79
再次问下,好像不是display下面的那些~~
在显示驱动中要有directdraw的部分,也就是要实现一个DDGPE类的继承类
可以参考Platform Builder 5.0组件的帮助信息,其位置为:Developing an Operating System→Windows CE Modules and Components→directX Modules→ddraw Module下的说明…
哦,我看看去,先谢了~~
在建工程的时候搜索directdraw,应该能得到你需要找的
77
Core OS -> Windows ce Devices -> Graphics and Multimedia Technologies ->
Graphics -> DirectDraw
引用 13 楼 armeasy 的回复:
  是的呀,已经添加进来的,可是编译完之后就是没有
  用的是同一个工程,例外个BSP可以的!
  我才知道原来direct draw是可以解码的,楼主你让我涨见识了。。
87
DirectDraw 和视频解码有什么关系。。。。。
引用 17 楼 aaa_tnt 的回复:
对,没有关系吧。
DirectDraw 直接画屏的
中星联华&ADI明日直播
直播主题:大咖面对面,轻松玩转高速ADC性能测试
直播时间:3月25日(周二)14:00
活动奖励:京东卡、双肩包
