3646|8
48
UFN驱动程序的Init函数是否创建了线程? [复制链接]
今天在看UFN_Init函数,一直找不到创建线程的函数,不知道是否有创建?
UFN: USB Function Controller Driver(就是WinCE设备作为Client时的驱动)
兄弟,是否可以这样理解,Init的时候不启动线程,就是说总线驱动不处理中断,只是被动的由其他线程来调用其IoControl的函数? 这样的话总线驱动好像是一谭死水一样了...  详情 回复 发表于 2008-12-19 10:48
79
为什么一定要创建线程呢?
另外你用的什么系统别人更本不知道,你确定你的和别人的一定一样吗?
65
引用楼主 Panghuang 的帖子:
虽然不知道你你使用什么系统,但是这个Init一般是帮顶线程的,创建线程在另外一个地方,
还有,楼主有源码还不是好办,使用find in file功能一下子就能找出来。
65
UFN_Init是MDD层里的代码,服务线程的创建应该是在PDD层里做的,如2440的BSP是在UfnPdd_Start()里创建了两个线程,这两个代码在编译的时候是链接在一起的
62
我看的是PUBLIC\COMMON\OAK\DRIVERS\USBFN里面的代码, 是想理解WinCE作为设备端的时候BUS总线控制器和Function的Client驱动是怎么交互工作的
95
init没有创建线程啊。这个问题太大了,想看具体的东西还是看看START READ一系列的代码,INIT只是初始化工作。
81
我明白了,不知道这样说是否对您有帮助,INIT函数可是不调START一系列PDD层的函数的。那些是系统调的。
84
mark一下
62
引用 6 楼 BEYONDMA 的回复:
