3221|3
65
mc55模块上电20秒后自动关机问题 [复制链接]
将mc55模块/IGT引脚置低电平后,mc55模块上电开机,但20秒后mc55模块会自动关机.每次都是这样,找不到原因,请各位指教.谢谢
本人做的项目 用的是 MC35I 同样经常出现这个问题.应该是电源电压问题. 一般4.0V以上就肯定没问题了.. 我的MC35I手册上说能支持到3.3V,其实到3.6V时都很困难了已经,   可以检查下硬件电路, 电源供电部分的线是不是太细了.  或者在通信模块的供电电路上 加大电容,4千多u法,这样级别的. 主要就是要稳定电压(加电容)..   详情 回复 发表于 2009-6-4 09:19
65
自己顶一下.
我是新手,刚注册的,没有可用分,望大家见谅,
这个问题很急,我也是因为这个问题才注册的.
希望大家能于支持
67
看看有没有休眠之类的设置,有的话请取消
59
主要就是要稳定电压(加电容)..
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 12
