220|2
173
《大模型驱动的具身智能:架构、设计与实现》+机器人的系统架构 [复制链接]
自可编程机器人问世以来,架构在系统设计与开发中就发挥着核心的作用,它决定着系统运行的效率、功能实现及整体的性能,
在机器人技术的发展过程中,任务规划与控制实现一直是两大难题,它涉及到多层次结构的复杂性及有效管理和协调等问题。
目前,多级分层架构和端到端架构已逐渐成为解决这些问题的主要方法和手段。
其中,多级分层架构是通过系统模块化来达到增强系统可靠性与可扩展性的目标,而端到端架构,则是通过减少中间层次来达到简化系统设计与实现的目的。
在构建通用智能机器人的过程中,除了依赖强大的硬件基础,还需软件架构来管控和优化机器人的感知、规划及控制。为此,提出了相应的设计范式,它分为:层次范式、行为方式及混和范式。
其中,层次范式的作用是为机器人系统提供一种结构化的处理框架。它采用多层架构,即感知层、规划层及执行层等。
该架构有利于从底层逐步上升来进行信息处理及决策制定。
图1 基于层次范式的机器人架构
对于行为范式,它是通过多个紧密耦合的“感知-行动”模块来组织其行为。由于这些模块能够并发运行,故它的每个模块是独立获取本地传感数据的,能根据当前环境求解出最适合的动作,而无须依赖其他处理过程来达到快速响应外界变化效能,从而有效地提升系统的实时性。
图2  基于行为范式的机器人架构
至于混合范式,则是结合了层次范式和行为范式两者的特点,旨在同时实现代化任务执行效率及灵活性的目标。这种架构在将复杂任务分解为子任务的同时,又通过行为范式来快速响应环境的变化,以实现更高效的任务管理和更灵活的环境适攻能力。
此外,还涉及到一个问题就是分层范式与端到端架构的特色问题。
在分层范式中,感知、决策、规划和行动均被划分为独立的功能模块,各模块的作用为:
感知模块负责收集并处理环境信息;决策模块是根据处理后的信息制定行动策略;规划模块是根据任务要求进行规划;行动模块则是执行这些策略。每个模块都有定义清晰的接口和职责分工,从而优化其特定任务的执行效率和可靠性。此外,模块之间的独立性也显著提升了系统的适应性和可维护性。
图3 机器人系统设计的分层范式
而对于端到端架构,则是将传统的多层次功能区分整合到统一的神经网络模型中,从而简化整个处理流程。这种架构通常在接收到原始输入数据后,直接输出控制信号或决策结果,能实现感知与行动的紧密结合。端到端架构的主要优势在于消除了多个处理层次间接口的需求,简化了系统设计和实施过程,使得系统能够通过训练直接学习从输入到输出的映射,减少信息传递过程中的损失,能在某些应用上超越传统的多阶段处理方法。
图4 机器人系统设计的端到端架构
谢谢,知道了还有多级分层架构和端到端架构两个架构问题   详情 回复 发表于 2026-4-12 08:32
8617
哈哈,我也是现趸现卖!  详情 回复 发表于 2026-4-12 12:02
173
Jacktang 发表于 2026-4-12 08:32 谢谢,知道了还有多级分层架构和端到端架构两个架构问题
哈哈,我也是现趸现卖!
小广播
更多活动
推荐帖子
GPS设计全攻略2
12、现在很多公司都在推出PMP+GPS 的方案,你怎么看待这种方案的前景?具体而言,在中国的前景如何? 面临哪些关键障碍?怎样才 ...
优秀产品是这样设计出来的--《一个高人的设计》续
《一个高人的设计》帖子发出后,引起了许多坛友的兴趣的同时,也有一些坛友表示希望能对电路做一讲解。在对电路的特点探讨一番后 ...
今天把基于C8051F320的湿度计完工,公布所有代码!
做了C8051F320的湿度计的个人收尾工作: 1、加了一块锂充电电池,修改了充电电路。修改方法见我其他的帖子,不再罗嗦了。这个 ...
第七届中国云计算大会
首先得多谢eric_wang给了一张云计算大会的门票,作为一个混迹论坛多年,只看贴不发贴的人,很惭愧挖,哈哈哈哈,以后改正 ...
最后两天!免费体验:泰凌微新一代低功耗高性能多协议无线套件B91
活动详情:https://bbs.eeworld.com.cn/elecplay/content/7116a279 B91 通用入门套件 B91通用入门套件是一个硬件平台 ...
IC 开漏输出引脚Hiz
645867这个IC的错误输出PIN FAULT_B是个开漏输出,这里面的Hiz是什么意思有大佬知道吗。我找了整个说明书,没有说明呀
【ST NUCLEO-U5A5ZJ-Q开发板测评】8测评学习总结
前言: 感谢官方给予这次宝贵的测评机会,感谢一起测评的所有小伙伴,拿到u5这块开发板到现在也有几个月的时间了,在这段时间 ...
《智能聊天机器人技术内幕:探索人机对话的微观世界》03第678章
这几天找时间看了一下第六七八章的内容,跟大家分享一下,可以在评论区一起交流。 第六章:任务型DPL引擎,场景流程推进详解 ...
【ADXL356C测评】一、手册阅读与测试电路搭建
本帖最后由 超级桂花高 于 2026-2-1 16:02 编辑 一、到手开箱 这个箱子还是很有味道的,他是香香的哈哈哈哈哈。然后跟德 ...
站点相关: 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 7
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2026 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
