5421|12
老问题 OEMInit执行完就挂了 [复制链接]
搜索了老帖,但是我却还没解决,在这里在寻求一下,想知道这个一般是什么情况引起的。
我是用uboot下载nk.nb0到30200000运行,没有通过EBOOT,不知道是否是不是这个原因。
在KernelFindMemory函数中,
        RETAILMSG(1,(L"KernelFindMemory\r\n"));              这行有打印
    if (!MDValidateRomChain (ROMChain)) {
        NKDbgPrintfW (L"ERROR! XIP region span accross discontigious memory!!! System Halted!\r\n");
#if 0
        while (1)
#endif
如果把那行放在下面,就没打印了。怀疑是MDValidateRomChain 这个出了点问题。
如何解决呢?在oeminit中也加入NKForceCleanBoot()这个函数了。
我也觉得是这样,但是lz说memory/cache没有问题,小弟也在这里等高人过来  详情 回复 发表于 2009-11-11 20:51
59
多去看看程序流程,先认识事物再谈改造。
64
正常情况下,只要ram的配置,诸如mmu以及bib配置正确的话,在KernelFindMemory里面这一段是不会有错的,毕竟一般情况下是不对其进行修改的
建议检查一下ram的一些配置,顺便清除一下内存重新试一下
与通过什么工具下载没有关系
个人感觉都好像没问题,内存也清了。不知道还有没有其他原因了。
你的image是multibin的还是ramimage的?
如果是前者的话,先改成后者试一下吧
其它的想法,我也没有了
79
引用 4 楼 guopeixin 的回复:
如果是前者的话,先改成后者试一下吧
其它的想法,我也没有了
我是用bin生成的nb0,不知道是属于哪一种,bib文件中是放在ramimage里面的。
如何确定是哪一种的呢?
78
bib文件粘贴出来看一下
59
以前遇到过这样的问题 是因为前边把哪个文件给改了,也忘了是哪个文件了,就把PB给重装了,就OK了,如果不嫌麻烦,可以试试
59
禁止访问
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
是ramimage
我没有招了,呵呵,
67
引用 9 楼 guopeixin 的回复:
是ramimage
我没有招了,呵呵,
恩。谢谢。还有没有哪位朋友知道的,我也不知道为什么总是不能继续走下去。
以前遇到这样的情况,大部分的原因都在于momery/cache初始化不正确。
引用 11 楼 faked 的回复:
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
