3364|4
ListView 自定义外观的一种实现 [复制链接]
本文通过重载WM_NOTIFY消息,实现ListView外观的自定义.
实现结果为奇偶数分别采用不同的背景颜色.同时最后一列加入了一个时钟图标.
该代码为本人的GUI系统(MiniWin)在数字电视机顶盒中的部分实现代码
需要学习WIN32-API开发的人可以参考,可惜eeworld不能够上传图片
其中IDC_EPGSCHEDULE为Listview控件的ID
  1.         case WM_NOTIFY:
  2.                 {
  3.                         NMHDR *nmhdr = (PVOID)lParam;
  4.                         if(nmhdr->code==TCN_SELCHANGE){
  5.                                 DoServiceChange(hwnd);
  6.                         }
  7.                         if(nmhdr->idFrom ==IDC_EPGSCHEDULE){
  8.                                 if(nmhdr->code == NM_CUSTOMDRAW) {
  9.                                         NMLVCUSTOMDRAW *nmlvcd = (PVOID)nmhdr;
  10.                                         SYSTEMTIME stnow;
  11.                                         FILETIME ft;
  12.                                         switch(nmlvcd->nmcd.dwDrawStage) {
  13.                                         case CDDS_PREPAINT:
  14.                                                 return CDRF_NOTIFYITEMDRAW;
  15.                                         case CDDS_ITEMPREPAINT:
  16.                                                 GetLocalTime(&stnow);
  17.                                                 SystemTimeToFileTime(&stnow,&ft);
  18.                                                 if(nmlvcd->nmcd.lItemlParam
  19.                                                         if(nmlvcd->nmcd.uItemState!=0)
  20.        nmlvcd->clrTextBk =CLR_DEFAULT;
  21.                                                         else{
  22.        nmlvcd->clrTextBk =RGB(200,200,200);
  23.                                                         }
  24.                                                         return CDRF_DODEFAULT;
  25.                                                 }
  26.                                                 return CDRF_NOTIFYSUBITEMDRAW;
  27.                                         case CDDS_ITEMPREPAINT | CDDS_SUBITEM:
  28.                                                 if(nmlvcd->nmcd.dwItemSpec%2){
  29.                                                         nmlvcd->clrTextBk =CLR_DEFAULT;
  30.                                                 }else
  31.                                                         nmlvcd->clrTextBk =RGB(200,200,250);
  32.                                                 return CDRF_NOTIFYPOSTPAINT;
  33.                                         case CDDS_ITEMPOSTPAINT | CDDS_SUBITEM:
  34.                                                 if(nmlvcd->iSubItem==3){
  35.                                                         BITMAP bmp;
  36.                                                         RECT rc=nmlvcd->nmcd.rc;
  37.                                                         HBITMAP hobmp,hbm=LoadBitmap(hInstDVBRes,MAKEINTRESOURCE(IDB_CLOCK));
  38.                                                         HDC hmdc=CreateCompatibleDC(nmlvcd->nmcd.hdc);
  39.                                                         hobmp=(HBITMAP)SelectObject(hmdc,(HGDIOBJ)hbm);
  40.                                                         GetObject((HGDIOBJ)hbm,sizeof(BITMAP),&bmp);
  41.                                                         BitBlt(nmlvcd->nmcd.hdc,rc.left,
  42.        rc.top+(RECTH(&rc)-bmp.bmHeight)/2,24,24,hmdc,0,0,SRCCOPY);
  43.                                                         SelectObject(hmdc,(HGDIOBJ)hobmp);
  44.                                                         DeleteObject((HGDIOBJ)hbm);
  45.                                                         DeleteDC(hmdc);
  46.                                                         return CDRF_SKIPDEFAULT;
  47.                                                 }
  48.                                                 return CDRF_DODEFAULT;
  49.                                         }
  50.                                         return CDRF_DODEFAULT;
  51.                                 }else if(nmhdr->code==LVN_ITEMCHANGED){
  52.                                         LPNMLISTVIEW lv=(LPNMLISTVIEW)lParam;
  53.                                         SetWindowLong(lv->hdr.hwndFrom,GWL_USERDATA,lv->iItem);
  54.                                 }else if(nmhdr->code==LVN_KEYDOWN){
  55.                                         LPNMLVKEYDOWN lk=(LPNMLVKEYDOWN)lParam;
  56.                                         CHAR desc[256];
  57.                                         LVITEM itm;
  58.                                         itm.mask=LVIF_TEXT;
  59.                                         itm.iItem=GetWindowLong(lk->hdr.hwndFrom,GWL_USERDATA);
  60.                                         itm.iSubItem=3;
  61.                                         itm.pszText=desc;
  62.                                         itm.cchTextMax=256;
  63.                                         ListView_GetItem(lk->hdr.hwndFrom,&itm);
  64.                                         if(lk->wVKey==VK_RETURN)
  65.                                                 MessageBox(hwnd,desc,"节目简介",0);
  66.                                 }
  67.                         }
  68.                 }break;
复制代码
不错, 最近正在弄播放列表, 可以参考。  详情 回复 发表于 2008-2-14 19:22
51
Mark!
67
Mark
  这些代码看不出名堂..
78
不错,
最近正在弄播放列表,
可以参考。
