4004|7
新手请教:电容问题 [复制链接]
今天我买了两个晶振电容:两个都是50V  10uf(微发)的,这两个是否合适做12M的晶振电容?
我怎么看到书上写的适合用20pf的电容?
另外请问电容上显示的50V是什么意思?
谢谢!
此帖出自分立器件论坛
一般的书上都是27pf  详情 回复 发表于 2009-12-1 11:51
你选的电容大概是电解电容,不合适,电容值太大,而且电解电容不能用在这里。
50V是指它的耐压为50V
此帖出自分立器件论坛
引用 1 楼 liuchaotao 的回复:
50V是指它的耐压为50V
那应该使用什么样的电容?电容值是多少才合适呢?
此帖出自分立器件论坛
晶振分有源和无源晶振,有源晶振要接电源,直接输出。无源晶振要配振荡器及振荡电容。大小看用什么振荡器,如果是8051则手册上有说明,约1pf。
此帖出自分立器件论坛
一般为20pf--40pf,典型值是30pf。
此帖出自分立器件论坛
48
一般为20pf--40pf,典型值是30pf。对
此帖出自分立器件论坛
陶瓷晶振一般用20pf的,硅半导体晶振一般用30pf的,现在一般都是硅晶振的
此帖出自分立器件论坛
77
引用 4 楼 liuchaotao 的回复:
一般的书上都是27pf
此帖出自分立器件论坛
