4220|9
wince 部署的问题 [复制链接]
我通过vs2005 部署到wince板子上  但是重启又没了
我新建的文件夹也没了.
现在有一个 sd存储卡, 要不就写入到卡里 ,让他开机自动运行,但是 不知道怎么弄?
先有个问题 sqlce 的数据库应该放在哪里?数据库里的数据不是固定的, 放在sd卡会慢,怎么办呢?  详情 回复 发表于 2009-6-10 21:21
78
用Platform Builder定制系统吧
兄弟 能详细点吗
把鼠标移动到我的头像上,参考我的问题。
放在SD卡上是一个解决方法,但要考虑到SD卡加载比较慢
1L的方法,应该是比较好的
关于PB定制系统,可以在google中查找,相关的东东不少
关注中
67
[Configuring a Registry File to Run an Application at Startup]
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa448482.aspx
一般来说:
1、把可执行文件打包到 Run-Time Image 文件中;
2、配置注册表,使程序在操作系统启动后自动启动这个应用程序。
82
你如果不是非得开机就运行的话,可以把程序部署到你板子上的flash中啊,这样就不丢失了,要是非要开机运行的话,按楼上说得做就可以
77
ROM文件系统,放在桌面都不会丢失!
请善用eeworld 搜索功能!
65
先有个问题
报名最后3天:ADI 超低功耗 MCU MAX326xx 系列介绍
直播时间:3月20日(本周四) 上午10:00
活动奖励:双肩包、充电宝、小夜灯
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 11
