3519|9
问个mfc应用的问题?? [复制链接]
在dialog中有个tab control,在每个tab的dialog中有个group box, group box中有个按钮。
现在的现实结果是tab control和group box都显示正常,按钮没有显示,什么原因?
app方面菜鸟一个,期待大家指点
碰到过,应该是TAB的顺序问题,把box group放最后  详情 回复 发表于 2009-9-16 14:16
貌似是Z轴顺序的问题,我直接改.rc好了,还有其他方法吗
64
你用的EVC吧,这可能是它的一个BUG,以前也曾碰到过。
78
用property page吧
121
换VS2008吧。
楼主不错,加油~~~
应该还可以用函数显示。
61
被覆盖啦 要重绘
应该是被覆盖了,你自己再重新新建过,注意顺序!
77
