10567|26
78
wince里,如何去掉系统启动explorer,直接启动应用程序。 [复制链接]
网上都说,在shell.reg中修改
[HKEY_LOCAL_MACHINE\init]
"Launch50"="explorer.exe"
"Depend50"=hex:14,00, 1e,00
把explorer.exe改成我的应用程序就行,但改后,运行,应用程序界面死了。我试了两个 应用程序,都是一样的,你们遇到过吗?
建议你看一下这个文章, 我亲自试过, 绝对可以 http://blog.eeworld.net/pony_maggie/archive/2010/01/29/5270470.aspx  详情 回复 发表于 2010-2-1 20:45
在什么界面死的?
如果程序运行起来,则说明修改shell.reg的方法是正确.
死了,说明你的程序有问题.
75
MFC的程序,MFC程序的执行可能会需要explorer.exe支持
77
是MFC的程序,写串口通信,如果依赖exploer的话,是不就实现不了不启动explorer,而直接启动应用程序呢?
你可以启动explorer,但是把explorer的任务栏通过修改源代码让它宽度设置成0,或者是不创建任务栏就行了
64
MFC的程序就对了。
它在某种程度上依赖于explorer.exe
详见:
http://blog.eeworld.net/joyzml/archive/2009/12/30/5109284.aspx
楼上的办法可以考虑一下,貌似效果可能不理想
另外
据说可以有一种解决方法
其实就是将MFC需要的一个mfcce400d.dll加进系统
详见:
http://blog.eeworld.net/joyzml/archive/2010/01/24/5251157.aspx
75
引用 4 楼 archingde 的回复:
如果仅仅是一个串口通信程序,正常情况下是不会有你说的问题的。
你可以这样做先测试一下你的程序有没有问题,使用进入系统后再运行你的程序,看看会不会死机。
你也可以做一个简单的应用程序就一个按钮,单击后退出,并弹出explorer界面。
75
引用 7 楼 zhoukq 的回复:
关键是他的串口程序用了MFC。
看下那两篇文章吧,很有用的。
一篇是从gooogleman那转载的。一篇是从hjb大侠那转的。
忘记写上原作者和地址了。
77
使用了MFC并不一定需要启动explorer.exe的,我用MFC开发的应用程序就可以在没有explorer.exe的情况下运行。因此,应用程序界面死了与explorer.exe无关
79
没试过!
帮顶!
建议楼主先在启动Explorer.exe时,仔细测试一下你的应用。没有问题再替换Explorer做开机自启动。
另外,MFC程序有一些是依赖于Explorer的,如打开文件对话框控件,如果没有用到特殊的依赖于它的控件,不运行Explorer也没有关系。另外,你也可以建一个最简单的对话框程序,测试一下开机自启动会不会有问题。
引用 9 楼 domworldjohn 的回复:
可能你的MFC没有用到CFileDialog什么的。
MFC是在某种程度上依赖explorer.exe。
但是你怎么能肯定的说界面死了与explorer.exe无关呢?
只是你的MFC程序不依赖于explorer.exe,但别人的不一定。
因为用到了不同的东西。
75
引用 1 楼 91program 的回复:
在什么界面死的?
死了,说明你的程序有问题.
这个是正解,如果已经实现开机启动,那你初步的目的已经达到…至于,如果导致“死”,还有待追查…
83
我用evc编了个wince app,不是基于MFC的,可以实现不启动explorer,直接启动应用程序了。
而重新编了个什么功能都没加MFC程序,应用程序启动后同样弹出对话框,乱码,界面是死的。
看来是因为基于MFC的原因。把mfcce400d.dll打包进NK,也出不行的,出同样的对话框。
那如果是WINCE5.0的系统
就按着hjb大侠的做法,改改源代码试试吧。
或者Win32吧。不用那个MFC
这个问题由来以久了吧。
俺的博客收藏了一个,不过我也没有试过呢。
81
mark
83
mark
今天试了下,感觉不行!学习中。。。
1.程序能否直接运行,与是否MFC无关
2.不需要copy各种dll,直接静态链接MFC即可
