21
我重新编了个程序,启动后同样弹出对话框,“50 not found”,不知道什么意思。
Settings 有三个选项;1、not useing MFC, 2、use MFC in static library 3、use MFC in shared dll
如果选3,弹出的对话狂是乱码,用1和2,弹出“50 not found”,因为该对话框右上角只有ok(x是灰的),点ok后,没反映,对话框也不关闭,就死机。
22
"Launch50"="explorer.exe"
"Depend50"=hex:14,00, 1e,00
"Launch80"="XXXX.exe"
"Depend80"=hex:14,00, 1e,00
试试。。
23
引用 21 楼 archingde 的回复:
选2  然后在setting--C/C++----prepro..defin.里面加个_AFXDLL 试试
24
开机启动自己的程序,退出时不是死机,是没有有界面的程序运行了,屏幕自然不会刷新
先启动explorer,保证你的程序能正常运行再改为启动你的程序
向高手
学习
26
mark
27
建议你看一下这个文章, 我亲自试过, 绝对可以
http://blog.eeworld.net/pony_maggie/archive/2010/01/29/5270470.aspx
