2931|2
67
关于数据保存的新手问题! [复制链接]
我写了个PDA上运行的小程序,通过串口连接设备,设备通过串口将数据传输回来,现在我需要将这些数据保存下来!以前没写过PDA程序,开始想用Access保存,想想好象不行,又想保存到INI文件中,可运行老报错!同样方法在Windows程序中可以,但在PDA程序中不行!可能涉及到路径问题,应为保存文件是有路径的如"D:\\BX\\Bxsg\\text.ini",显然PDA中没有路径.不知道是不是这个原因?最后我想问一下,那么PDA程序怎么保存数据?使用什么方法解决这样的问题!?
对~用PDA的路径!原来以为PDA没有路径!  详情 回复 发表于 2008-1-7 11:50
77
access ,ini ,tex应该都是可以的。"D:\\BX\\Bxsg\\text.ini"这个路径要替换成pda上的目录路径,pda上没有盘符,对应的是顶级目录,修改路径后试试,如果还不行,debug跟踪调试一下,找到出问题的地方。。。。。。
66
会议时间:3月18日(周二)09:30签到
参会奖励:电动螺丝刀套装、户外登山包、京东卡
