2843|1
86
怎么将ADC转换二进制码转换成非压缩BCD码存储. [复制链接]
在单片机的应用中用到ADC转换,为了将转换结果存储并显示输出,将二进制代码转换成非压缩BCD玛,假设我们用的是16位精度的ADC,转换结果为两字节二进制码分别存储在8051的R2,R3寄存器中,我们将其转换为非压缩BCD码存储在 44H,45H,46H,47H,48H.
源代码如下:
     CLR A
   MOV 44H,A
MOV 45H,A
MOV 46H,A
MOV 47H,A
MOV 48H,A
MOV R7,#16
LOOP1:MOV A,R3
     RLC A
     MOV R3,A
     MOV A,R2
     RLC A
     MOV R2,A
     MOV A,48H
     ADDC A,48H
     DA A
     MOV 48H,A
     DEC R7
     JZ  LOOP6
     JNB PSW.6,LOOP1
     SETB CY
LOOP2: MOV A,R3
     RLC A
     MOV R3,A
     MOV A,R2
     RLC A
     MOV R2,A
     MOV A,47H
     ADDC A,47H
     DA A
     MOV 47H,A
     DEC R7
     JZ LOOP6
     JNB PSW.6,LOOP2
     SETB CY
LOOP 3:.......
LOOP6 : RET
这个程序代码是不是太长了.恭等高手指点.
   自己顶.  详情 回复 发表于 2008-5-30 13:47
   自己顶.
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
