3360|3
65
关于AGC(Automatic Gain Control)和ADC “100分哦” [复制链接]
请教各位达人,我想找一款内置AGC功能的ADC,ADC最好为12bit,20MSPS
我网络上找了一些资料都没有发现有这样的ADC,许多电路都是内置模拟AGC再加一个ADC来实现的
谁能告诉我有没有这样的ADC啊?有的话提供型号,最好能有PDF文档,立即送100分
试试这个 AS1542   详情 回复 发表于 2008-9-9 11:21
65
没有人知道吗?顶起!!
我给你提供个表,从中是否可以找到你需要的.
型号        精度↑?↓        采样速率↑?↓        通道数↑?↓        电源电压(V)↑?↓        基准↑?↓        接口类型↑?↓        输入范围↑?↓        封装↑?↓
ADS2806        12        32MSPS        2        420mW        -----        PARALLEL        -----        TQFP
ADS2807        12        50MSPS        2        720mW        -----        PARALLEL        -----        TQFP
ADS5102        10        65MSPS        1        160mW        -----        PARALLEL        -----        TQFP
ADS5103        10        40MSPS        1        105mW        -----        PARALLEL        -----        TQFP
ADS5120        10        40MSPS        8        764mW        -----        PARALLEL        -----        BGA
ADS5203        10        40MSPS        2        240mW        -----        PARALLEL        -----        TQFP
ADS5204        10        40MSPS        2        275mW        -----        PARALLEL        -----        TQFP
ADS5410        12        80MSPS        1        360mW        -----        parallel        -----        TQFP
ADS5421        14        40MSPS        1        8500mW        -----        parallel        -----        TQFP
ADS5422        14        62msps        1        1200mW        -----        parallel        -----        LQFB
ADS800        12        40MSPS        1        390mW        -----        PARALLEL        -----        SOIC
ADS801        12        25MSPS        1        270mW        -----        PARALLEL        -----        SOIC
ADS802        12        10MSPS        1        250mW        -----        PARALLEL        -----        SOIC
ADS803        12        5MSPS        1        116mW        -----        PARALLEL        -----        Ssop
ADS804        12        10MSPS        1        180mW        -----        PARALLEL        -----        SSOP
ADS805        12        20MSPS        1        300mW        -----        PARALLEL        -----        SSOP
ADS807        12        53MSPS        1        335mW        -----        PARALLEL        -----        SSOP
ADS808        12        70MSPS        1        900mW        -----        PARALLEL        -----        TQFP
ADS809        12        80MSPS        1        880mW        -----        parallel        -----        TQFP
ADS820U        10        20MSPS        1        195mW        -----        PARALLEL        -----        SOIC
ADS821        10        40MSPS        1        380mW        -----        PARALLEL        -----        SOIC
ADS822        10        40MSPS        1        190mW        -----        PARALLEL        -----        SSOP
ADS823        10        60MSPS        1        265mW        -----        PARALLEL        -----        SSOP
ADS825        10        40MSPS        1        190mW        -----        PARALLEL        -----        SSOP
ADS826        10        60MSPS        1        265mW        -----        PARALLEL        -----        SSOP
ADS828        10        75MSPS        1        315mW        -----        PARALLEL        -----        Ssop
ADS830E        8        60MSPS        1        180mW        -----        PARALLEL        -----        SSOP
ADS831E        8        80MSPS        1        265mW        -----        PARALLEL        -----        SSOP
THS0842        8        40MSPS        2        275mW        -----        PARALLEL        -----        TQFP
THS1030        10        30MSPS        1        87mW        -----        PARALLEL        -----        SOIC,TSSOP
THS1031        10        30MSPS        1        94mW        -----        PARALLEL        -----        SOIC,TSSOP
THS1040        10        40MSPS        1        100mW        -----        PARALLEL        -----        SOIC,TSSOP
THS1041        10        40MSPS        1        103mW        -----        PARALLEL        -----        SOIC,TSSOP
THS1230        12        30MSPS        1        168mW        -----        PARALLEL        -----        SOIC,TSSOP
AD9244-40        14        40MSPS        1        1月2日        Single(+5)        400typ
AD6644-40        14        40MSPS        1        2.2        Single(+5)        1500
AD9244-65        14        65MSPS        1        1月2日        Single(+5)        600typ
AD6644-40        14        65MSPS        1        2.2        Single(+5)        1500
AD10465AZ        14        65MSPS        2        +/-0.5,or +/-1.0, or +/-2.0        Triple(-5,+5,+3.3)        3900
AD13456AZ        14        65MSPS        2        +/-0.5,or +/-1.0        Triple(-5,+5,+3.3)        3900
AD6645-80        14        80MSPS        1        2.2        Triple(+5)        1500typ
试试这个 AS1542
直播时间:4月22日(周二)10:00
直播奖励:京东卡、蓝牙温湿度计、定制水杯
