4726|9
●怎样实现按OK键直接关闭程序,而不是隐藏程序。● [复制链接]
如题。我的开发工具是.net2.0。
这几天没上网。按7楼的做法OK啦,谢谢。  详情 回复 发表于 2008-1-31 19:46
什么系统、什么环境?
LZ什么都不说,让大家猜啊!
重写对OK的响应
设备环境是Mobile6的系统。
怎样重写OK的响应叫?在可重写事件里好像没有这个事件。
应该是wm_command idok 事件。
如果不是,可以用spy++来确定是哪个事件,然后重写该响应
77
我是用的.net2.0开发工具.
楼上说的这些好像不是.net里的
61
lenux做法正解,
LZ可以试试,
.net2.0开发工具,
相信LZ也是用vs2005的c++语言开发的把,
wm_command   idok这些事件都有的.
65
把Form的  MinimizeBox 设置为 false,然后调用 Form 的 Close();
77
同意7楼的AppFramework用过都说好
  1. //窗体Load
  2.         private void FormMain_Load(object sender, EventArgs e)
  3.         {
  4.             this.MinimizeBox = false;
  5.         }
复制代码
66
