2749|2
75
CE向数据库添加记录 [复制链接]
我从书上摘了一段代码,它是用来给新的数据库记录赋值的,但是有错误:
bool CDataBaseTestDlg::AddNewStudent(REC_STUDENT stu)
        CEOID ceOid;
        CEPROPVAL *pProps;
        pProps = new CEPROPVAL[4]; //pProps 就是要添加的新的记录
        //学生编号
        memset(pProps,0,LocalSize(pProps));
        ERRORINFO.Format(_T("%d"),GetLastError());
        MessageBox(_T("Invalid Handle!---1 ErrorInfo=")+ERRORINFO);  //这里显示“Invalid Handle!---1 ErrorInfo=0”
        pProps->propid = PID_NO;
        MessageBox(_T("Invalid Handle!---2 ErrorInfo=")+ERRORINFO);//这里显示“Invalid Handle!---2 ErrorInfo=6”
        pProps->val.lpwstr = stu.szNO;
        //学生姓名
        pProps++;
        pProps->propid = PID_NAME ;
        pProps->val.lpwstr = stu.szName;
        //学生出生日期
        //学生身高
        pProps = pProps - 3;
        ceOid = CeWriteRecordProps(m_hDB, 0, 4, pProps);
        if(ceOid == 0)
                return false;
        return true;
其中,常量和student结构体是这么定义的:
typedef struct
                TCHAR szNO[7];
                TCHAR szName[20];
                FILETIME ftBirthday;
                int iStature;
        }REC_STUDENT,*PREC_STUDENT;
#define PID_NO MAKELONG(CEVT_LPWSTR,1)
#define PID_NAME MAKELONG(CEVT_LPWSTR,2)
#define PID_BIRTHDAY MAKELONG(CEVT_FILETIME,3)
#define PID_STATURE MAKELONG(CEVT_I4,4)
最后显示结果:
第一个对话框“Invalid Handle!---1 ErrorInfo=0”
第二个对话框“Invalid Handle!---2 ErrorInfo=6”
我知道GetLastError=6的话,应该是指无效句柄。可是这里为什么是无效句柄呢?难道pProps不是这么赋值的吗?可是书上就是这么写的呀。
本人刚刚接触CE数据库,有很多地方不懂,还请高手多多指教!!!
谢谢!!!
To lenux:          谢谢lenux,是memset的问题,去掉以后程序就可以运行了。麻烦能不能帮我解释一下,为什么LocalSize不行,它到底应该怎么用的啊?本人刚刚接触C++,请多指教。  详情 回复 发表于 2008-5-12 10:31
这行可以不要,因为new出来的东西的内存自动被初始化过。
可能有问题。
UINT LocalSize(
  HLOCAL hMem
Parameters
hMem
[in] Handle to the local memory object.
This handle is returned by the LocalAlloc or LocalReAlloc function.
To lenux:
