7152|7
WinCE5.0上如何编程设置任务栏"总在最前","自动隐藏","显示时间"的启用或停用? [复制链接]
如题,主要是想让任务栏不要总在最前,全屏程序.
并非想要直接ShowWindow(hTaskBarWnd, SW_HIDE)隐藏(这样打开"最大化"窗口时不能最大化,下面原来任务栏的地方是空白);
试过修改注册表并SendMessage(hTaskBarWnd, WM_COMMAND, 0x3EA, 0),实际并没有生效,注册表修改后要重启才生效.
可能是你网速问题。  详情 回复 发表于 2008-11-11 10:33
75
不要用最大化窗口,直接设置窗体的坐标与窗体大小,这样就不会留空白啦!
这样的确可以,不过这样用户就可以移动窗口了,程序是用C#.NET写的,不知道怎么使不是最大化的窗口不能移动(除了不要标题栏以外).
85
不知道楼主到底是要实现什么目的?
是不是应用程序全屏,不要标题栏和任务栏?
75
目的:应用程序全屏,要标题栏,不要任务栏,且窗口不可移动.
83
LZ强调一定有标题栏做什么?
感觉可以隐藏标题栏,如果一定有,可以模拟一个标题栏出来
94
这样可以,只是觉得麻烦.
在另一个贴constantine已经回答怎么办了,试过可以成功.
另外发现一个问题,这论坛第一次点提交时没反应,等我点第二次就一下发了两次.汗ing...
谢谢各位的帮助,呵呵
可能是你网速问题。
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
