2620|1
ftp客户端列目录的问题 [复制链接]
自己用网上的CFtpSockClient类写了一个ftp客户端,又在网上下了个ftp服务端的源程序,经过测试服务端正常工作,但是用我的ftp客户端连接ftp服务端的时候不能列目录!
服务端上显示502 Command not implemented
列文件列表的代码见下面:
UINT CFtpSockClient::GetFileList(CString csDirectory,CString& csFileList)
        if(!OpenDataChannel())
                return ZERO;
        CString csCommand = "LIST -L";//???????????????????这条语句是什么意思??
        BOOL bRetVal = SendCommand(csCommand);
        GetResponse();
        if(!bRetVal || GetErrorCode() != DATA_OK)
                m_SockSrvr.Close();
                return ZERO;
        CAsyncSocket        DataSocket;
        // accept inbound data connection from server
        if(!m_SockSrvr.Accept(DataSocket))
                SetErrorCode(ERR_SOCK_ACCEPT);
                DataSocket.Close();
                m_SockSrvr.Close();
                return ZERO;
        char szBuffer[MAX_BUFFER];
        int nNumBytesRead;
        while(TRUE)
                memset(szBuffer,'\0',MAX_BUFFER);
                nNumBytesRead = DataSocket.Receive(szBuffer,MAX_BUFFER - 1);
                if(!nNumBytesRead || nNumBytesRead == SOCKET_ERROR)
                        break; // ( EOF || network error )
                m_FileList += szBuffer;
        csFileList = m_FileList;
        DataSocket.Close();
        m_SockSrvr.Close();
        GetResponse();
        if(GetErrorCode() != GET_OK)
                return ZERO;
        return 10;
请高手指点迷津~~~
怎么没有人来回答啊???   详情 回复 发表于 2008-4-3 13:44
怎么没有人来回答啊???
