9925|20
57
Vxworks操作系统在ARM上的移植与开发(讨论) [复制链接]
 Vxworks系统在嵌入式ARM(s3c2410\pxa270 等)芯片上的移植,目前做的人比较少,希望从帖子发出来后能够凝聚一群做这方面的朋友。让我们一起努力吧!
深圳知名通信企业,高薪诚聘底层软件设计师、工程师, 4年以上嵌入式系统开发设计经验; 熟悉PowerPC/mips/ARM/X86至少两种或以上处理器架构; 熟悉CPU的多核、多线程、cache、MMU等常用硬件技术,深入了解嵌入式OS(VXWORKS,linux等); 熟悉常用硬件单元或芯片,如网口,flash,硬件加速引擎的软件驱动技术; 如果有意向可简历发到: zwd2009101@126.com  详情 回复 发表于 2009-10-15 23:32
61
s3c2410有官方的bsp包
不用想要用应该还要修改
建议 你去  中国电子开发网!
哪儿研究2410的多!
54
俺最近也刚买了块2440的板子,没有vxworks的BSP,只好自己在写。正在从intergrater920T上进行移植,平时没时间,也就周末偶尔能抽出点时间来弄。
用AXD及点灯,能跟到wdbconfig了,不过串口还没有配好,只要一printf立马就挂,还有时钟频率也没有配好,现在还在看芯片手册对寄存器呢。
65
有问题请先GOOGLE,BAIDU
好像没那么简单,呵呵.
89
引用 3 楼 frank_zhou 的回复:
我在rominit.s中就实现了串口,而且可以打印到超级终端。我是根据一个2410的bsp 改的。另外就是2440开发板带的程序提供了一些参数。
1,        jtag 调试方式下,串口由于频率不同,不能输出,即使在全速运行情况下
2,        首先要初始化串口UART 所在的GPIO
3,      时钟频率参数要设置正确
3,      时钟频率参数要设置正确
这种移植bootrom的事可以参考linux的代码。
启动部分、串口打印都是相通的
78
找个例子照着该呗,不过工作量确实比较大,还要有仿真器,
78
我现在正在做Vxworks系统在嵌入式ARM(s3c2410)芯片上的移植,遇到一些问题希望大家帮忙分析分析:
首先我生成bootrom文件和Vxworks文件
问题一:现在就是将bootrom要烧写到flash中,在我板子中有一个NOR Flash和NAND Flash,我不知道写入哪个flash中;
问题二:我目前采用两个烧写软件,一个是Flash Programmer和试验箱当时配带的一个flash烧写器,但是提示与pc机连接不上(注:我是通过带有JTAG接口和MultiICE仿真器集成的器件进行下载的)。 我感觉pc机与试验箱连接下载bootrom方式不正确。
注:我也是初次使用,在语言描述上可能不太专业,望大家谅解。
xuexizhong
53
xuexizhong
本人最近正在移植Vxworks到2440A上,在Simulator上已经通了
58
引用 10 楼 liliyoufeng2000 的回复:
问题二:我目前采用两个烧写软件,一个是Flash Programmer和试验箱当时配带的一个flash烧写器,但是提示与pc机连接不上(注:我是通过带有JTAG接口和MultiICE仿真器集成的…
1  写入Nor Flash 因为Nor Flash可以单步调试
2  flash programer可以 不过速度慢 你可以试着移植个Uboot来写FLASH 或者干脆自己写一个小程序来写
引用 13 楼 yifanfeng0913 的回复:
Simulator只能用来做Vxwork应用某些应用程序方面的开发 对写BSP没什么用处
有哪位大哥移植成功了,发小弟一份啊!
严重支持
有谁在做lpc2214的bsp?
有谁知道三星的和飞利浦的arm有什么区别?
自己对arm的启动过程还是没搞明白.
好贴 呵
ADI 中国30周年,与你一起走过的那些精彩瞬间!
即日起-4月30日,阅读资料,您可以参与ADI真爱粉大考验,同时为ADI中国30周年送上祝福!我们将从参与者中随机抽取精美礼品送出!
