4123|3
IDE端口号类似0x170 [复制链接]
我的主板有个Sata接口和IDE接口,原来硬盘接在sata接口,后面我在IDE接口接了个小硬盘,我通过0x170 0x1f0端口通讯 可以读到sata硬盘的信息,可是读不到IDE接口硬盘的信息。难道这时IDE接口的端口号不是 00x170或0x1f0,那是什么呢,怎样才能知道这个IDE 接口的端口号。熟悉硬件的高手指点了。
请教一下楼主:怎样使用0x170和0x1F0 两个端口获取SATA的信息。我试过只能用用这两个端口访问并口的端口。 小弟不才,请多多指教~~~~  详情 回复 发表于 2008-5-28 18:16
55
如果你用的是Linux, cat /proc/ioports
主板?PC机啊?
在BIOS里面就应该能读到硬盘信息,如果读不到,那系统里肯定读不到的。
把SATA硬盘拿掉看看能不能读到ATA硬盘。
75
小弟不才,请多多指教~~~~
站长推荐上一条 2/10 下一条
有奖直播 | AI之眼——安森美图像传感器 报名中
直播主题:AI之眼——安森美图像传感器
报名观看直播、直播间提问、填写问卷均有机会获得精美礼品!
