3776|1
单片机smbus总线通讯,数据只能确认0? [复制链接]
大家好,我现在用smbus(I2C)总线进行两个C8051F系列单片机的通讯。单片机中有控制逻辑模块,不需要自己写驱动程序。
我设置的模式是主器件发送,从器件接受。
我现在的问题是,发送数据只能对0确认,其他的数,字符一概不确认,不知是什么原因啊?
调试好几周了,没有结果,很着急。谢谢大家帮忙啊!
这是主发送器的程序:
//c8051f410_smbus_master.c
//*********文件包含***********
#include               //特殊寄存器地址表声明文件
//********全局常量声明********
#define sysclk        3686400
#define smb_frequency 10000
#define write         0x00
#define read          0x01
#define slave_addr    0xF0
#define smb_start     0xE0
#define already_trans 0xC0
#define receive_data  0x80
//********全局变量*********
unsigned char pdata array _at_ 0x0000;
unsigned char smb_data_in;
unsigned char smb_data_out;
unsigned char target;
          bit smb_busy;
              bit smb_rw;
unsigned long num_errors;
        sfr16 TMR3RL =0x92;
        sfr16 TMR3 =0x94;
         sbit SDA =P0^0;
         sbit SCL =P0^1;
//*********函数原形**********
void config(void);
void smbus_init(void);
void smbus_ISR(void);
void Timer3_ISR(void);
void smb_write(void);
void t0_wait_ms(unsigned char ms);
//         主程序
void main(void)
unsigned char i;
PCA0MD &= ~0x40;                 //禁止看门狗
//**********如果由于不恰当的复位或错误,从机将SDA信号拉为低电平
//       提供一个时钟脉冲使从机跳出当前状态,释放SDA***********
while(!SDA)
  XBR1=0x40;                      //使能交叉开关
  SCL=0;
  for(i=0;i<255;i++);
  SCL=1;
  while(!SCL);
  for(i=0;i<10;i++);
  XBR1=0x00;                     //禁止交叉开关
config();
smbus_init();
EIE1 |=0x01;
EA=1;
//********开始测试********
array=2;
num_errors=0;
while(1)
  smb_data_out=array;
  target=slave_addr;
  smb_write();
  while(smb_busy);
  t0_wait_ms(1);
//        函数块
void config(void)
//********端口配置********
        P1MDIN &= ~0x03;            //配置XTAL1和XTAL2为模拟输入
        P1SKIP |= 0x03;
        P1     |= 0x03;
        XBR0=0x0D;                  //时钟、SMBUS、uart均连接到io端口引脚
        XBR1=0x40;                  //使能交叉开关
        P0 =0xff;
        P0MDOUT=0x00;               //漏极开路
//*********振荡器配置**********
        OSCXCN=0x66;
        t0_wait_ms(1);
        while(!(OSCXCN & 0x80));
    RSTSRC=0x06;
        CLKSEL=0x31;
    OSCICN=0x00;
//**********定时器1配置**********
   #if((sysclk/smb_frequency/3)<255)
    #define scale 1
        CKCON |=0x08;               //系统时钟
   #elif((sysclk/smb_frequency/4/3)<255)
    #define scale 4
        CKCON |=0x01;
        CKCON &=~0x0A;              //系统时钟4分频
   #endif
    TMOD=0x20;                  //8位自动重装载
        TH1= -(sysclk/smb_frequency/scale/3);
        TL1=TH1;
        TR1=1;                      //启动定时期T1
//*********定时器3配置***********
    TMR3CN=0x00;                //16位自动重装载,中断禁止
        CKCON &=~0x40;              //系统时钟12分频
        TMR3RL= -(sysclk/12/40);    //????
    TMR3=TMR3RL;
        EIE1 |=0x80;                //定时器3中断使能
        TMR3CN |=0x40;              //打开定时器3
SMB0CF=0x5D;
SMB0CF |=0x80;
TCON &= ~0x30;                 //停止定时器0清中断标志
TMOD &= ~0x0f;
TMOD &= ~0x01;                 //16位模式
CKCON |=0x04;                  //系统时钟
while(ms){
   TR0=0;
   TH0= -(sysclk/1000>>8);      //??????
   TL0= -(sysclk/1000);         //??????
   TF0=0;
   TR0=1;
   while(!TF0);
   ms--;
   TR0=0;
void smbus_ISR(void) interrupt 7
bit fail=0;
static bit addr_send=0;
if(ARBLOST==0)
  switch(SMB0CN & 0xF0)
   case smb_start:
     SMB0DAT=target;
         SMB0DAT &=0xFE;
         SMB0DAT |=smb_rw;
         STA=0;
         addr_send=1;
         break;
   case already_trans:
     if(ACK)
          if(addr_send)
           addr_send=0;
           if(smb_rw==write)
            SMB0DAT=smb_data_out;
       else{}
          else
           STO=1;
           smb_busy=0;
          else
           STO=1;
           STA=1;
           smb_busy=0;
           num_errors++;
           break;
   case receive_data:
     smb_data_in=SMB0DAT;
         smb_busy=0;
         ACK=0;
         STO=1;
         break;
   default:
     fail=1;
         break;
else
  fail=1;
if(fail)
  SMB0CF &=~0x80;
  SMB0CF |=0x80;
  STA=0;
  STO=0;
  ACK=0;
  smb_busy=0;
  fail=0;
  num_errors++;
  SI=0;
void Timer3_ISR(void) interrupt 14
SMB0CF &=~0x80;
SMB0CF |=0x80;
TMR3CN &=~0x80;
STA=0;
smb_busy=0;
while(smb_busy);
smb_busy=1;
smb_rw=0;
STA=1;
//     End of file
IO的上拉加上没有? 呵呵   详情 回复 发表于 2008-9-30 12:17
IO的上拉加上没有?
呵呵
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
