3448|6
77
VHDL问题 [复制链接]
不好意思我是新人没什么分加,哪位好心人帮我解答一下
设计一个主干道和支干道十字路口的交通灯控制电路,要求如下:
1.一般情况下,保持主干道畅通,主干道绿灯亮、支干道红灯亮,并且主干道绿灯亮的时间不少于60s
2.当主干道绿灯亮超过60s,且支干道有车时,主干道红灯亮、支干道绿灯亮,但支干道绿灯亮的时间不得超过30s
我的思路是这样的:初始状态为主干道绿灯亮,支干道红灯亮,n=0;每次脉冲来临变量n增加1;当n>=60时再判断支干道是否有车即flag=1;若满足条件就改变灯的状态并把n清零,重新开始计时;当支干道绿灯亮超过30个脉冲时再改变灯的状态并把n清零
代码中flag信号表示支干道是否有车,有车时为‘1’,没车为‘0’
变量n表示经过了几个时钟脉冲
信号main,branch分别表示主干道和支干道的灯状态,为‘1’时绿灯亮且红灯灭,为‘0’时红灯亮且绿灯灭
遇到的问题如下
1.按照题意我觉得应该定义一个默认状态main<=’1’;branch<=’0’的,但我放在结构体里会和并行运行的进程里重复赋值了,放在进程的开始也不行,请问应该怎样定义才能既无语法上的错误又符合题目要求?
2.还有对n值进行判断后对n赋值这样是可以的吗?虽然编译没提示有错,但好象我看过VHDL不能这样的?还是信号不能而变量可以?
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.all;
ENTITY control IS
        PORT
                flag                : IN        STD_LOGIC;--whether some cars in branch
                clk        : IN        STD_LOGIC;
                main,branch: OUT         STD_LOGIC--when '1'-green working;'0'-red working
END control;
ARCHITECTURE behavior OF control IS
BEGIN
    main<='1';
    branch<='0';
PROCESS (clk, flag)
           VARIABLE n,temp:INTEGER;
    BEGIN
        IF (clk'EVENT AND clk = '1') THEN
            n:=n+1;
            IF (n>60 AND flag='1')THEN
                        main <= '0';
                branch<='1';
                temp:=1;
                n:=0;
            END IF;
            IF (n>30 AND temp=1)THEN
                main<='1';
                branch<='0';
                temp:=0;
                n:=0;
            END IF;
        END IF;
END PROCESS;
END behavior;
应该增加个状态,黄灯,设计个状态机。  详情 回复 发表于 2009-7-1 16:42
75
帮顶
小答一下!
>1.按照题意我觉得应该定义一个默认状态main <=’1’;branch <=’0’的,但我放在结构体里会和并行运行的进程里重复赋值了,放在进程的开始也不行,请问应该怎样定义才能既无语法上的错误又符合题目要求?
在声明信号的时候赋初始值
即:
>PORT
>clk : IN STD_LOGIC;
PORT
clk : IN STD_LOGIC;
main   : OUT STD_LOGIC := '1';
branch : OUT STD_LOGIC := '0'
可以, 信号变量都可以!
以上
77
UP
65
我顶
75
本人也是初学者,个人认为你的思路很正确,但信号main,branch没必要初始化,你可以在脉冲进来后直接赋值
86
应该增加个状态,黄灯,设计个状态机。
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
