3554|8
87
发出来的电,电压小于6V,此时用蓄电池还能对他充电嘛?? [复制链接]
发出来的电,电压小于6V,此时用蓄电池还能对他充电嘛??我在做跑步机的项目,发现我们的发电机发出来的电,电压太小,请问市场上有没有其他好一点的发电机啊 ??另外蓄电池方面可否还有其他种类的型号,满足低电压下,能实现充电 的??????
3楼的朋友,进行斩波有什么用啊 ,可以实现升压吗?  详情 回复 发表于 2008-5-7 14:03
实在不行,可以升压啊
83
一般的充电过程需要高于放电电压。通常还是脉动方式的。你可以用地点的放电电压的电池!
53
好办
对发电机发出来的电进行整流,然后进行斩波,具体做法讲参考与电力电子技术有关的资料
63
升压
充电只要是电压高于电池就可以,是否是稳态的不重要。
做个简单的方波升压电路就可以了.
59
禁止访问
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
64
