3152|3
请教高手,用MSComm如何实现下面的握手通信过程? [复制链接]
用portMon获取的通信过程如下
705  15:50:25  aaa.exe  IOCTL_SERIAL_GET_BAUD_RATE  Serial0
705  15:50:25  SUCCESS
706  15:50:25  aaa.exe  IOCTL_SERIAL_GET_LINE_CONTROL  Serial0
706  15:50:25  SUCCESS
707  15:50:25  aaa.exe  IOCTL_SERIAL_GET_CHARS  Serial0
707  15:50:25  SUCCESS
708  15:50:25  aaa.exe  IOCTL_SERIAL_GET_HANDFLOW  Serial0
708  15:50:25  SUCCESS
709  15:50:25  aaa.exe  IOCTL_SERIAL_SET_BAUD_RATE  Serial0  Rate: 2400
709  15:50:25  SUCCESS
710  15:50:25  aaa.exe  IOCTL_SERIAL_CLR_RTS  Serial0
710  15:50:25  SUCCESS
711  15:50:25  aaa.exe  IOCTL_SERIAL_SET_DTR  Serial0
711  15:50:25  SUCCESS
712  15:50:25  aaa.exe  IOCTL_SERIAL_SET_LINE_CONTROL  Serial0  StopBits: 1 Parity: SPACE WordLength: 8
712  15:50:25  SUCCESS
713  15:50:25  aaa.exe  IOCTL_SERIAL_SET_CHAR  Serial0  EOF:0 ERR:3f BRK:3f EVT:0 XON:11 XOFF:13
713  15:50:25  SUCCESS
714  15:50:25  aaa.exe  IOCTL_SERIAL_SET_HANDFLOW  Serial0  Shake:1 Replace:0 XonLimit:2560 XoffLimit:640
714  15:50:25  SUCCESS
715  15:50:26  aaa.exe  IOCTL_SERIAL_GET_COMMSTATUS  Serial0
715  15:50:26  SUCCESS
716  15:50:26  aaa.exe  IRP_MJ_READ  Serial0  Length 6
716  15:50:26  SUCCESS  Length 6: 00 7E 03 49 4C 00
我这样写的:
  MSComm1.CommPort = 1
  MSComm1.Settings = "2400,S,8,1"
  MSComm1.RThreshold = 2
  MSComm1.InputMode = comInputModeBinary
  MSComm1.NullDiscard = False
  MSComm1.Handshaking = comXOnXoff '这个值就是1
  MSComm1.ParityReplace = ? ' 不知道填写什么
  MSComm1.PortOpen = True
但是数据的同步还是有问题
象这样的通信控制该如何实现:
以后需再关注,现在先帮你顶一下  详情 回复 发表于 2008-5-1 13:52
67
通信协议 最好自己规定
譬如:
发送时:引导码,长度,命令,参数,校验;
底下下处理
  可以先判断 引导码
  再根据长度接受 字符
  然后 判别命令,做相应处理
返回:
    返回码,长度,命令,返回内容,校验
上面的处理,同 底下处理
61
有点难度哦
77
以后需再关注,现在先帮你顶一下
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
