5820|13
由模态对话框引起的程序错误 [复制链接]
首先我定义了一个串口类创建了一个接收线程,当串口收到数据的时候发送消息到主框架(mainframe)进行数据处理,此时如果弹出一个模态对话框(例如messagebox),就有可能导致程序错误,不是每次弹出都有错误,但是多弹出几次就一定会出现一个“致命的程序错误”,如果弹出的是非模态的对话框就没有问题.
出现错误提示的同时,也会弹出下面程序里面由于不能从串口读取数据而弹出的“Error in read from serial port”对话框。
while (pThis->m_hComPort != INVALID_HANDLE_VALUE)
        //等待串口的事件发生
        WaitCommEvent (pThis->m_hComPort, &dwCommModemStatus, 0);
        if (dwCommModemStatus & EV_RXCHAR)
            ClearCommError(pThis->m_hComPort,&dwErrorFlags,&ComStat);
            //cbInQue返回在串行驱动程序输入队列中的字符数
            dwLength=ComStat.cbInQue;
            if(dwLength>0)
                //从串口读取数据
                char* buf = new char[dwLength];
                fReadState=ReadFile(pThis->m_hComPort,buf,dwLength,&dwLength,NULL);
                if(!fReadState)
                    //不能从串口读取数据
                    MessageBox(NULL,TEXT("Error in read from serial port"),TEXT("Read Error"),MB_OK);
                    return;
                else
                    //把数据赋值给全局变量
                    memset(pThis->m_RecvString, 0, 100);
                    memcpy(pThis->m_RecvString, buf, dwLength);
                    ::PostMessage(pThis->m_ParentWnd, WM_RECV_DATA, 0, dwLength);//发送消息至主框架
                delete[] buf;
        GetCommModemStatus (pThis->m_hComPort, &dwCommModemStatus);
是由于模态对话框引起的线程阻塞?内存泄露? 还是什么原因.....
但是如果把::PostMessage(pThis->m_ParentWnd, WM_RECV_DATA, 0, dwLength);修改成为
SendMessage(pThis->m_ParentWnd, WM_RECV_DATA, 0, dwLength);就不存在这样的问题了...为什么呢?
相当于现在我有两个线程,一个主线程,一个是串口的接受线程,而从接收线程用PostMessage发消息会出错(在有模态对话框的情况下),模态对话框会导致这两个线程怎样?
VIEW类开始显示数据之后  详情 回复 发表于 2008-3-19 08:12
没有人知道么?
62
你对全局变量pThis-> m_RecvString
的操作没有加任何同步机制。
在主线程中可能正在操作全局变量,由于模态对话框出现,使操作暂停了。
但是此时读线程却还能操作全局变量,引起不可预测的问题。
建议用event等来处理。
强力建议 多看一下多线程的知识。
PostMessage是直接返回的。不用等待消息处理完。
SendMessage必须等待消息处理完,所以躲过了同步问题
不建议用SendMessage
lenux说的很对,但是我的问题是 模态对话框会使主线程操作暂停么?还是由于postmessage放消息到消息对列中,而模式对话框关闭的时候也传递了消息到主框架,这样就有可能在处理消息的时候造成对内存的既读又写的操作,造成错误?
82
为什么不用sendmessage?
SendMessage等待消息处理
56
如果你的模式对话框是在主线程里生成的,肯定是要使主线程暂停,等待对话框的返回。
“还是由于postmessage放消息到消息对列中,而模式对话框关闭的时候也传递了消息到主框架,这样就有可能在处理消息的时候造成对内存的既读又写的操作,造成错误?”
是什么意思?
你的问题是多线程处理中没有对全局资源进行同步保护。和你的消息怎么处理没有关系。
87
可是我弹出模式对话框的时候,主线程并没有暂停啊 依然在处理读线程发过来的数据....
88
哦,那倒要看看代码了。
79
读线程:
串口接收到数据
SendMessage(父窗口句柄(主框架), WM_REC_DATA, 0, 0);
主线程:
LRESULT CMainFrame::OnRecvData(WPARAM wParam, LPARAM lParam)
   ...数据处理得到结果发送到活动VIEW类窗口显示
   SendMessage(GetActiveView()->GetSafeHwnd(), WM_DATA, 0, 0);  //发送消息至活动窗口
//VIEW类来显示数据
LRESULT CVIEW::OnProcessData(WPARAM wParam, LPARAM lParam)
   显示数据:
   SetDlgItemText(ID,数据);
主线程弹出模态对话框:
CMainFrame::OnDoModal()
   MessageBox("主线程测试");
当弹出对话框的时候,如果主线程不处理其他消息,VIEW类就不应该再有数据更新显示了吧,可以依然又数据显示
什么时候调用的OnDoModal()
VIEW类开始显示数据之后
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
