6834|20
USB过滤驱动:在OnStartDevice中构造IRP读U盘0扇区的问题 [复制链接]
开发U盘过滤驱动,在OnStartDevice中构造IRP,功能号为IRP_MJ_READ,然后发送此IRP包,读取U盘的0扇区,但是读不到。
代码:
    Buffer : 存放读取数据的缓冲区.
    Length : 需要读取的长度.(单位?)
NTSTATUS TyReadSectorZero(PDEVICE_OBJECT DeviceObject, PVOID Buffer,ULONG Length)
    KEVENT event;
    NTSTATUS ntstatus = STATUS_SUCCESS;
    //初始化事件
    KeInitializeEvent(&event, NotificationEvent, FALSE);
    //取得中断级别,判断是否可用IoBuildSynchronousFsdRequest
    if(KeGetCurrentIrql() <= APC_LEVEL)
        PIRP pReadIrp;
        LARGE_INTEGER lioffset = {0};
        IO_STATUS_BLOCK ioblock = {0};
        //调用IoBuildSynchronousFsdRequest构造IRP包,返回值即为指向IRP的指针.
        pReadIrp = IoBuildSynchronousFsdRequest(IRP_MJ_READ, DeviceObject, Buffer, Length, &lioffset, &event, &ioblock);
        //构造IRP包失败
        if(0 == pReadIrp)
            KdPrint(("IoBuildSynchronousFsdRequest fail! \n"));
            goto _end;
        //发送IRP
        ntstatus = IoCallDriver(DeviceObject, pReadIrp);
        //等待事件
        if(STATUS_PENDING == ntstatus)
            KeWaitForSingleObject(&event, Executive, KernelMode, FALSE, 0);
        if(ioblock.Information == 0)
            KdPrint(("ioblock.Information == 0 \n"));
            goto _end;
        KdPrint(("ioblock.Information == 0x%x \n", ioblock.Information));
        //函数返回
_end:
    return ntstatus;
不知问题出在哪里?请高手指点
USB设备的数据读写和控制是基于URB的吧!!!???另外你的过滤驱动是挂在哪里的阿?  详情 回复 发表于 2009-3-13 16:08
ding
友情up
62
谢谢!
53
   看不出问题,可能是读的时机不对,,,
   你是在哪判断是u盘的?
我不需要判断U盘,直接挂usb过滤驱动,在注册表里。
我也不知道哪里不对,可是就是读不出来啊,怎么回事呢?
78
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
63
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
61
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
65
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
84
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
66
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
66
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
直播时间:3月12日(周三)上午10:00
直播奖励:多功能榨汁机、蓝牙音箱、手机支架
