2612|1
62
DLL入口DLLMain两次被系统用DLL_PROCESS_DETACH调用 [复制链接]
CE5下.自己写了个motola手机的USB驱动程序. 现在加载OK. 串口出来的信息如下:
USBInstallDriver++
load USBD.DLL sucess!
USBInstallDriver--
DLL_PROCESS_DETACH
Device Attached!
Looking for Stream Interfaces 2 2
There are 2 interfaces.
Found 1 stream interfaces. ID 0
1 interfaces will be saved!
Saving interface 0...
Device interfaces saved!
Create Driver Context!
Activate Device!
Data Abort: Thread=8fdc96c4 Proc=8e626160 'device.exe'
AKY=00000005 PC=03f63698(devmgr.dll+0x00003698) RA=03f636c0(devmgr.dll+0x000036c0) BVA=0389055f FSR=00000003
DLL_PROCESS_DETACH
里面两次打印出DLL_PROCESS_DETACH. 检查程序是
BOOL APIENTRY DllMain( HANDLE hModule,
                       DWORD  ul_reason_for_call,
                       LPVOID lpReserved
    hInst = (HINSTANCE)hModule;
        switch (ul_reason_for_call) {
                case DLL_PROCESS_ATTACH:                        //进程被调用
                        DEBUGREGISTER(hInst);
                        // Improve performance by passing on thread attach calls
                        DisableThreadLibraryCalls (hInst);
                        break;
                case DLL_PROCESS_DETACH:                        //进程被停止
                        RETAILMSG(1, (TEXT("DLL_PROCESS_DETACH\r\n")));
                        break;
                case DLL_THREAD_ATTACH:                                //线程被调用
                        break;
                case DLL_THREAD_DETACH:                                //线程被停止
                        break;
        return TRUE;
DLL入口DLLMain两次被系统用DLL_PROCESS_DETACH调用了. 请问这是否正常?
我没改任何东西. 现在可以初始化我的USB设备了. 但有一个问题就是. 当我插入USB设备后.就无法用usbconnect.exe与PC连接进行ActiveSync同步通讯. 是否是因为usbconnect.exe和我的USB驱动都调用了usbd.dll驱动库文件的原因?  详情 回复 发表于 2008-5-8 15:42
