5216|11
75
为什么我安装的visual studio 5.0 的tools菜单中找不到Device Emulator Manager这个选项?? [复制链接]
菜鸟发问!!
没有碰到过。 要不重装一次试试,呵呵   详情 回复 发表于 2008-12-24 13:18
谁告诉你,VS5下有这个东东的?
试试EVC4或VS2005吧
我知道是有这个东西的,我之前还用过,但是我在另外一个电脑上重新装了一次,却找不到这个选项,而且tools一栏中页缺少很多其他的选项!!!郁闷了!!相同的方法装的,结果却不同!!费解!!
那个是WM的SDK的东东。和VS没有关系。
visual  studio 5.0???你确定你说的是这个老古董??
我已经安装了SDK,但是还是不行,请问会是什么原因呢?
不好意思哈,弄错了,我用的就是visual studio 2005~!
VS2005也需要安装的Device Emulator Manager吧,以前用2.0的版本,现在最新的应该是3.0的吧
在MS的网站上有下载,每次安装的时候就装这个了,所以不知道本身2005是不是带有旧的版本
是不是安装VS2005时少选了某个item啥的?Device Emulator Manager这个东东一般是按默认配置安装VS2005就有的
建议LZ重装!。。
75
try more
67
会不会和安装路径有关系啊?
75
没有碰到过。
要不重装一次试试,呵呵
有奖探索 | 和村田一起,深挖 GNSS 开发!
活动时间:即日起-5月11日
活动奖励:智能手环、螺丝刀套装、双肩包
