3635|9
77
关于程序的编写 [复制链接]
上面是软件仿真的结构图。实现目标是按键1按下显示1,按两下显示21,按三下显示321,一直下去直到八下显示87654321;
每按一下K2键则少以为 ,如果显示为54321,按下K2后则显示4321;按下K3键则清零。
我的程序如下不知道行不行,请高手们帮忙看一看 。。谢谢!!
有不对的帮忙改一下 。。我的qq  609873137,如果需要仿真图形的话我可以发给你,以便你们能进行仿真。
#include
#include
#define  uchar unsigned char
#define  uint  unsigned int
sbit  K1=P1^0;
sbit  K2=P1^1;
sbit  K3=P1^2;
uint  count;
uchar code show[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
uchar code disp[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};
uchar data disdata[8];
void delayms(uint i)
uint a,b;
for(a=0;a for(b=0;b<120;b++);
void diplay()
uchar i;
extern uint count;
disdata[0]=0x06;
disdata[0]=0x5b;
disdata[0]=0x4f;
disdata[0]=0x66;
disdata[0]=0x6d;
disdata[0]=0x7d;
disdata[0]=0x07;
disdata[0]=0x7f;
for(i=0;i {
P0=show[disdata];
P2=disp;
delayms(2);
void keyscan()
extern uint count;
if(K1==0)
delayms(10);
if(K1==0)
while (K1==0)
count++;
if(count>=8)
count=8;
else
count=count;
if(K2==0)
delayms(10);
if(K2==0)
while(K2==0)
count=count-1;
if(count<=0)
count=0;
else
count=count;
if(K3==0)
delayms(10);
if(K3==0)
while(K3==0)
count=0;
disdata[0]=0x3f;
P3=disp[0];
else
count=count;
void main ()
extern uint count;
count=0;
while (1)
display();
keyscan();
我的是程序有问题   现在解决不了,单板上也不行,只有按下K3键的时候能起到清零,其他的时候不行   详情 回复 发表于 2010-5-29 18:02
没用过软件仿真
这长。你应该自己先看看,有什么具体问题再提出来一起讨论!
54
我有经过编译 ,编译是可以通过,但是我不知道为什么不能用仿真软件加载我的程序。而且我我下载原有的HEX文件也不能运行,不知道怎么回事。要不我把仿真的那个图形给你帮忙仿真一下。http://home.51.com/dongchen200634/photo/item/100132269.html
是不是你的keil和protues连接的设置问题?
78
怎么链接  。。。不知道 ,我上面的程序有问题嘛??请大家帮忙指出来。  谢谢!
65
为什么不用case语句呢?
既然在单板 上可以正常运行, 就不用protues仿真,
你仿真是为了验证什么》
88
不要一发就发一大段程序
86
