2917|8
160
关于 I2c 总线程序编写的一些问题 [复制链接]
首先使用I2c 数据总线通信要理解其时序图,楼主是使用I2c总线建立 C51芯片与 E2Prom AT24C02 之间的通信,通信时序图如截图01,起始程序的时序图如截图02,如下所示是起始程序:
void delay()
void start ()                // To start
        sda=1;
        delay();
        scl=1;
        delay();
        sda=0;
        delay();
楼主的问题是 delay函数的调用,若我换成
void delay ()
      unsigned int i;
      for (i=0;i=70;i++);
程序就不能正常运行了,不知道是什么原因?
截图01
截图01
截图02
截图02
此帖出自51单片机论坛
我就是这个意思···死在这了   详情 回复 发表于 2014-5-6 17:59
90
延时时间太长了·····
此帖出自51单片机论坛
不好意思,貌似笔误造成 程序无法正常运行,那天编了一天程序,估计搞懵了。今天我找到原程序将 delay 改成如下 void delay() { uint i = 0; for (i=70;i>0;i--); } 程序可以运行,没有问题,谢谢  详情 回复 发表于 2014-5-6 17:12
188
for (i=0;i=70;i++);
死循环?
此帖出自51单片机论坛
笔误,我回头再检查检查。。。  详情 回复 发表于 2014-5-6 16:57
for (i=0;i=70;i++);这是什么意思
此帖出自51单片机论坛
for (i=0;i=70;i++);
红字,估计应该是<或者<=
此帖出自51单片机论坛
160
mylsf 发表于 2014-5-4 16:08
for (i=0;i=70;i++);
死循环?
笔误,我回头再检查检查。。。
此帖出自51单片机论坛
160
motodefy 发表于 2014-5-4 15:43
延时时间太长了·····
void delay()
     uint i = 0;
     for (i=70;i>0;i--);
程序可以运行,没有问题,谢谢老兄跟贴讨论。
此帖出自51单片机论坛
顶顶顶
此帖出自51单片机论坛
90
五加一等于六 发表于 2014-5-6 17:12
不好意思,貌似笔误造成 程序无法正常运行,那天编了一天程序,估计搞懵了。今天我找到原程序将 delay 改 ...
我就是这个意思···死在这了
此帖出自51单片机论坛
